zaz forza 1.5 8кл плохая заводка
avtoteh_dnepr
Re: zaz forza 1.5 8кл плохая заводка
Сообщение avtoteh_dnepr » Вт июл 23, 2019 11:43 pm
Я сегодня пол-дня мучаюсь с аналогичной проблемой. СМ2 показывает 12,5В, а когда включаются вентиляторы идет падение напряжения до 11,2-11,5В и авто глохнет. Пробовал подключать пусо-зарядное, подымал напряжение до 13,5В не помогает. Даже не знаю, что с этим делать?
Сообщение serg71 » Ср июл 24, 2019 12:19 am
Напряжение полностью заряженного кислотного аккумулятора равно 14,4в ,есть два режима зарядки,при постоянном токе,тоесть от зарядного , и при постоянном напряжении ,при работе в буфере с генератором на машине, что так сложно разобраться с работой регулятора напряжения?
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Чт июл 25, 2019 12:23 am
Эти авто меня иногда просто вводят в ступор. На авто который я диагностировал, проблема была в банальном, разъем на катушке, при нагрузке, когда включался вентилятор, из=за плохого контакта, отходил. Поправил разъем и все заработало. Что касается напряжения, спецом проверил, напряжение доходит до 13,0В при полной нагрузке (дальний свет, кондер, подогрев стекла), при этом стабильная работа двс. В эбу падение напряжения доходило до 11,3В.
Сообщение 2522442 » Сб авг 24, 2019 2:59 pm
Я решил эту проблему разом Раз на родной генератор не фига чечек нет Взял и выкинул его поставил с Приоры Вопрос решился сам собой.
Можно конечно было регулятор заказать выносной с Алиэкспреса Но заморачиваться не стал. С приоры подходит один в один и стоит копейки.
Сижу примус починяю !!!
