Волга двс 406 микас 7,1 не заводится
- avtoteh_dnepr
Добрый день. притащили, со слов хозяйна, авто простояло три дня, утром завелась поработала, заглушили и больше не завелась. Диагностика не видит обороты, соответственно нету искры и впрыска. Заменил ДПКВ, не помогает, осциллограмму выкладываю. Куда дальше копать? Да вот еще массы все проверил, перетянул.
Re: Волга двс 406 микас 7,1 не заводится
в ЭБУ наверное канал обработки дпкв крякнул или еепром мусор
Александр
Гл.реле под капотом нет контакта. Разъем эбу на предмет сгнил пин питания.
Ну и как вариант - вода внутри ЭБУ. Всегда в похожих случаях разбираю и периодически обнаруживаю следы воздействия воды. Подкидываю подменный и всё работает штатно.
Там очень часто вода через жгут поподает, разбери эбу и разъём на окислы проверь.
- avtoteh_dnepr
Я думаю если бы не было контакта на гл.реле, не вкл. бензонасос, а он работает и эбу на связь выходит. Проверил эбу и разъем, все в порядке, ни подгнивших ни окисленных нету. Епром не успел еще перезалить.
залей чистый eepromavtoteh_dnepr писал(а): ↑Вт авг 06, 2019 5:36 pmДобрый день. притащили, со слов хозяйна, авто простояло три дня, утром завелась поработала, заглушили и больше не завелась. Диагностика не видит обороты, соответственно нету искры и впрыска. Заменил ДПКВ, не помогает, осциллограмму выкладываю. Куда дальше копать? Да вот еще массы все проверил, перетянул.
Alexandr74
У Волг на осцилограмме ДПКВ первый импудьс должен быть отрицательным. Проверь физически ВМТ и 20 зуб ДПКВ. Проверь зазор между ДПКВ и задающим диском. Должен быть не более 1 мм.
- avtoteh_dnepr
Перезалил еепром и отдал блок хозяйну, и хозяин пропал. Честно сказать так и не понял, получилось или нет.
Без авто я давно не рискую прошивать принесенный кем-то блок. Уже был опыт, когда адаптер комбика сгорел после попытки подсоединиться к ЭБУ. Авто не заводилось на том ЭБУ.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей
