zaz forza 1.5 8кл плохая заводка
- avtoteh_dnepr
Re: zaz forza 1.5 8кл плохая заводка
Напряжение полностью заряженного кислотного аккумулятора равно 14,4в ,есть два режима зарядки,при постоянном токе,тоесть от зарядного , и при постоянном напряжении ,при работе в буфере с генератором на машине, что так сложно разобраться с работой регулятора напряжения?
- avtoteh_dnepr
Эти авто меня иногда просто вводят в ступор. На авто который я диагностировал, проблема была в банальном, разъем на катушке, при нагрузке, когда включался вентилятор, из=за плохого контакта, отходил. Поправил разъем и все заработало. Что касается напряжения, спецом проверил, напряжение доходит до 13,0В при полной нагрузке (дальний свет, кондер, подогрев стекла), при этом стабильная работа двс. В эбу падение напряжения доходило до 11,3В.
Я решил эту проблему разом Раз на родной генератор не фига чечек нет Взял и выкинул его поставил с Приоры Вопрос решился сам собой.
Можно конечно было регулятор заказать выносной с Алиэкспреса Но заморачиваться не стал. С приоры подходит один в один и стоит копейки.
Сижу примус починяю !!!
