	код ошибки 0х36
код ошибки 0х36
Добрый день.
выдает ошибку при попытке считать прошивку.
ECU keihin 37805-rl5-a030, chiploader 2.38.0, адаптер MID.
куда копать?
куда копать?
Re: код ошибки 0х36
Просто правильно нужно с ЭБУ работать. Прежде чем выполнять операцию чтения-записи после включения зажигания выждите 10 секунд.
Если неправильно была выбрана вкладка, выключили зажигание на 10 сек, после чего опять выждали 10 сек и пробуете другой вкладкой.
Ошибка говорит о том, что просто сумбурно перебираются вкладки. Это ЭБУ сообщает об этом.
Re: код ошибки 0х36
Вот такие есть.
					Последний раз редактировалось injektor Сб сен 14, 2019 11:23 am, всего редактировалось 1 раз.
тел. 066 7763335
						тел. 066 7763335
Re: код ошибки 0х36
Немного переделана и дополнена.
- Ошибки_ChipLoader.zip
 - (1.39 КБ) 295 скачиваний
тел. 066 7763335
						тел. 066 7763335
Re: код ошибки 0х36
так, стало быть чиплоадер не знает мой ECU
какие есть варианты их подружить?
конкретно этот блок - с американской акуры TSX, вполне возможно что "ключи доступа" от него действительно еще не встречались автору ПО.
Re: код ошибки 0х36
Эта Хонда прочитается и запишется самой первой вкладкой - Honda Accord 2.4 US (GEN8)
Re: код ошибки 0х36
Не, не хочет. Все та же ошибка 0x35
Все вкладки перебрал по вашей инструкции, по 10 секунд.
В этот блок была залита прошивка хондатой, может с этим связано?
Другие блоки читаются без проблем.
Re: код ошибки 0х36
Если нондата поменяла ключи, то конечно же все может быть. А возможно так защитились от чтения.
Re: код ошибки 0х36
Ключи доступа для чтения прошивки во флеше лежат.
Re: код ошибки 0х36
Если читануть этот блок через Piasini со вскрытием, то все станет ясно, там же и ключи можно вытянуть.
Re: код ошибки 0х36
