Можно ли прошить МЕ 7.8.8 модулем Bosch M78/ME797+
Re: Можно ли прошить МЕ 7.8.8 модулем Bosch M78/ME797+
Сообщение Иоанн » Сб окт 12, 2019 8:27 pm
Перемычку на иммо ставили?
Дима24
Сообщение Дима24 » Сб окт 12, 2019 8:43 pm
Я на столе пробывал ошибки теже пол дня сегодня мучал без результата, Денис сказал что блок редкий гибридный скорей всего не поддерживается, мне нужно Иммо убрать блок bcm поставили с разборки ключи в нем. Может кто знает как моторник обнулить для автопривязки.
Сообщение Иоанн » Сб окт 12, 2019 8:48 pm
Процедура зависит от типа иммо на авто. Поэтому может так случится, что нужно будут новые (возможно подготовленные) чипы, если старые по-новой не получится привязать. Как вариант купить безиммовую прошивку, но её нужно будет как-то записать, а у вас с этим проблемы.
Что за автопривязка? На этих авто такого не встречал.
Дима24
Сообщение Дима24 » Сб окт 12, 2019 8:52 pm
Подскажите у меня блок bcm Иммо и ключи с одной машины блок двигателя с другой как подружить, какой сканер приписывает ключи на mg550 в launch не нашел .
Сообщение Иоанн » Сб окт 12, 2019 8:56 pm
Был бы SIEMENS STEC, то сканматик 2 мог бы, а так трудно сказать. Спросите на сайте сканматика 2 у разработчиков, вдруг планируют добавить.
warner
Сообщение warner » Вс окт 13, 2019 11:19 am
к слову про перемычку? в хелпе к комбику про нее нет ни слова. нужна она или нет?
Сообщение Иоанн » Вс окт 13, 2019 11:51 am
А мы читаем хелп к чиплоадеру, потому что работаем им, а там написано: "Внимание! На автомобиле Geely Emgrand перед началом записи необходимо снять двухрядный разъем с блока иммо (находится под фартухом торпеды) и закоротить два пина, как показано на фото ниже. В противном случае запись будет постоянно обрываться.
Фото не буду приводить, он есть в хелпе. Да и в этой теме возможно.
warner
Сообщение warner » Вс окт 13, 2019 7:13 pm
по-поводу eeprom, обязательно сток читать и переносить или можно записывать сразу тюн?
evgen89
Сообщение evgen89 » Вс окт 13, 2019 7:47 pm
На Gelly ничего пернеосить не надо перемычку лучше поставить (хз как у комбика реализовано) но в этом загрузчике на удачу так что лучше всё сделать как в справке
Дима24
Сообщение Дима24 » Пн окт 14, 2019 6:32 pm
Здравствуйте! Вычитал прошивку без снятия пароля я так понял что вычитал калибровки их хватит для отключения иммобилайзера?
bsl mg550 stok.rar
(88.82 КБ) 405 скачиваний
Сообщение Seriy-99 » Пн окт 14, 2019 6:53 pm
это мусор.
+380954713312
Дима24
Сообщение Дима24 » Пн окт 14, 2019 7:10 pm
Понял спасибо
Сообщение chipsoft » Пн окт 14, 2019 8:00 pm
Без снятия пароля незащищенные области процессора можно и вычитать, но толку от этого? Записать в буте это не удастся.
Сообщение Иоанн » Пн окт 14, 2019 9:18 pm
Если целью является отключение иммобилайзера, то в BSL большой необходимости нет писать. Отключение осуществляется без разборки блока, через колодку диагностики. Еепром здесь вообще не нужен, обращение к иммо отключается во флеш. Поэтому достаточно по идентам подобрать нужный сток, обработать (отключив обращение к иммо) и записать обратно по диагнозе. Хотя я чуть упустил, здесь вроде как раз записи нет.
ovsvolga
Сообщение ovsvolga » Пн мар 16, 2020 9:30 pm
faw besturn x80 2019г Можно ли прошить данное авто,Перепробувал все вкладки модуля везде пишит отказано в доступе.Пробувал читать к-tag иденты отдал .Можна ли добавить данное авто в модуль?
