ChipLoader 2.38 и МЕ17,9,7 OBD-II
фунтик
Сообщение фунтик » Ср дек 04, 2019 3:20 pm
Приехал УАЗ пикап VS35B561 , с эбу ме17.9.71, на столе блок был разблокирован, установлен на авто. При попытке показать паспорт по ОБД, выдаёт ошибку по опенпорту операция ioctl код ошибки 7, при использовании сканматика операция ioctl код ошибки 9.
При диагностике СМ2 всё ок, блок определяется.
Раньше так делал, разблокировал на столе и по обд писал блоки 17.9.71, сейчас ни в какую. Что может быть?
Glykin
Re: ChipLoader 2.38 и МЕ17,9,7 OBD-II
Сообщение Glykin » Ср дек 04, 2019 5:30 pm
В разъеме ОБД отсутствует Клайн. только Кан. Запросы идут по Клинии.
Сообщение Иоанн » Ср дек 04, 2019 5:34 pm
Вы в BSL ничего не писали? Правильно понимаю, что авто заводится после разблокировки? Уточните эти моменты.
фунтик
Сообщение фунтик » Ср дек 04, 2019 8:44 pm
BSL разблокировка+перезапись.
Всё правильно Glykin, видимо к-линии нет в разьёме, а сканманик иденты и диагнозу делает по CAN. Надо было попробовать сразу писать по CAN без паспорта и всё....
Glykin
Сообщение Glykin » Ср дек 04, 2019 9:25 pm
Сколько раз, по-запарке, разблокировал, заливал 1-режимку, на герметик собирал, ставил на машину и тут выясняется, что не то залил. Не беда, сразу по ОБД подгатовленную 2 режимку и все. Не чего там смотреть.
AlexandrSuh1982
Сообщение AlexandrSuh1982 » Пн янв 13, 2020 9:47 pm
И ещё раз спрошу у разработчиков, когда же добавите возможность записи по ОБД II после разблокировки 17.9.71 Шевроле Нива?
Сообщение viktor9950 » Пн янв 13, 2020 9:57 pm
А разве через модуль УАЗ МЕ17.9.71 не залить?
AlexandrSuh1982
Сообщение AlexandrSuh1982 » Пн янв 13, 2020 10:23 pm
Нет.
Сообщение viktor9950 » Пн янв 13, 2020 10:26 pm
Нет.
Понял
Сообщение chipsoft » Вт янв 14, 2020 5:19 pm
УАЗ как раз пишется, не пишется ВАЗ.
Сообщение viktor9950 » Вт янв 14, 2020 5:22 pm
Денис Приветствую. Я не так сопоставил. ВАЗ МЕ17.9.71 через модуль УАЗ CAN
Сообщение viktor9950 » Вт янв 14, 2020 5:32 pm
Только я не понимаю . Зачем писать по обд ме17.9.71 если всё ровно разблокировку надо делать со вскрытием
Сообщение chipsoft » Вт янв 14, 2020 5:37 pm
Ну, например, если несколько раз писать нужно.
Сообщение viktor9950 » Вт янв 14, 2020 5:40 pm
Ну если только так. Тогда точно надо по ВАЗ по просьбе трудящихся добавить запись ваз ме17.9.71
Сообщение viktor9950 » Вт янв 14, 2020 6:32 pm
Денис! Это будет в планах запись ваз по обд ме17.9.71?
Сейчас этот форум просматривают: Cергей-1 и 54 гостя
