W27C512 & M27C512 & AT27C512 & AM27C512
- paliykolya
Нашел спецификации на эти микросхемы.
Судя по ним и после консультации с продвинутым эллектронщиком и посидев в интернете сделал выводы.
W27C512 плохо работает при минусовой температуре которые все так активно используют.По документации на неё её рабочая температура от 0 до 70градусов.Со слов радиоспециалиста понял что при -10 работать будет но -20 - не БУДЕТ!!!
Будет работать WINBOND W27E512 она рассчитана на рабочую температуру от - 55 до +125.Спецификацию на WINBOND выкладываю ниже.
- W27_512.jpg (163.31 КБ) 8666 просмотров
- paliykolya
- paliykolya
- paliykolya
- paliykolya
- paliykolya
- paliykolya
Прошли полевые испытания!!!!!Многие "продвинутые" сервисы, где производится достаточно большое количество "чип-тюнингов", переходят на использование электрически стираемых микросхем памяти W27C512 (на самом деле это "большой" EEPROM W27С512, или W27E512. C - коммерческий температурный диапазон, E - индустриальный). Преимущества очевидны - нет необходимости долго стирать м/сх. УФ - лампой, быстрота и удобство в работе. Так же, несомненным плюсом является дешевизна - стоимость ~ 35 - 50 рублей. Несмотря на то, что заявленная производителем нижняя граница температуры рабочего диапазона W27C512 - 0 градусов, микросхемы прошли "полевые" испытания в суровые сибирские морозы и ни разу не подвели.
Япроверял!!!! При МИНУС СОРОК ОНИ РАБОТАЛИ И НЕВОЗМУЩАЛИСЬ!!!! Это при условии шо они не китай жян!!![/list]W27C512 плохо работает при минусовой температуре которые все так активно используют.По документации на неё её рабочая температура от 0 до 70градусов.Со слов радиоспециалиста понял что при -10 работать будет но -20 - не БУДЕТ!!!
- paliykolya
Если так то действительно все Ок.А то я начинаю только 1.5 перешивать и не знаю на каких ПЗУ это делать.А откуда цитата?Taras писал(а):Прошли полевые испытания!!!!!Многие "продвинутые" сервисы, где производится достаточно большое количество "чип-тюнингов", переходят на использование электрически стираемых микросхем памяти W27C512 (на самом деле это "большой" EEPROM W27С512, или W27E512. C - коммерческий температурный диапазон, E - индустриальный). Преимущества очевидны - нет необходимости долго стирать м/сх. УФ - лампой, быстрота и удобство в работе. Так же, несомненным плюсом является дешевизна - стоимость ~ 35 - 50 рублей. Несмотря на то, что заявленная производителем нижняя граница температуры рабочего диапазона W27C512 - 0 градусов, микросхемы прошли "полевые" испытания в суровые сибирские морозы и ни разу не подвели.
