все верно, именно так и произошлоchipsoft писал(а):Т.е. получилось что в блок были записаны несовместимые калибровки. Это его и приложило.
	Увал ACDelco E83 A14XER Opel Astra J
Re:
с этими блоками работаю КЛ. Тоже так думал, что блок ложится только если не те калибры залить. Но, к сожалению, бывают и нюансы. Тестовое авто для откатки прошивки, многократно записанное без проблем и вдруг сюрпрайз )))
Re: Re:
В калибровках может храниться не только данные для управления двигателем, но и параметры для корректной работы ЭБУ. Например, делители частоты для того же CAN и прочее. Конечно же если это "подвигать" то получим кирпич.
Re: Увал ACDelco E83 A14XER Opel Astra J
Кто знает подскажите сегодня пытался прошить этот блок на шевралет кобаль считал кессом мне калибровщик поправил залил тюн , двигатель перестал заводится ,залил что считал завелась , купил модуль на чиплодырь при попытке прочитать через адаптер чип МИД  на 60% вылезла ошибка, взял сканматик считал без проблем , что не так с адаптером или с прогой.
									Опыт как половое бессилие приходит с годами.
Мд флешер случаем не установлен на компе?
Какая ошибка там была. На этих машинах часто причинами проблем является дополнительное оборудование, установленное на машине и тоже работающее по CAN шине.petrovih7 писал(а): ↑Сб дек 28, 2019 7:44 pmКто знает подскажите сегодня пытался прошить этот блок на шевралет кобаль считал кессом мне калибровщик поправил залил тюн , двигатель перестал заводится ,залил что считал завелась , купил модуль на чиплодырь при попытке прочитать через адаптер чип МИД на 60% вылезла ошибка, взял сканматик считал без проблем , что не так с адаптером или с прогой.
Все может быть, но сканматику 2 это не момешало считать и записать. Ошибка: Ошибка при работе с J2534chipsoft писал(а): ↑Вс дек 29, 2019 12:51 amКакая ошибка там была. На этих машинах часто причинами проблем является дополнительное оборудование, установленное на машине и тоже работающее по CAN шине.petrovih7 писал(а): ↑Сб дек 28, 2019 7:44 pmКто знает подскажите сегодня пытался прошить этот блок на шевралет кобаль считал кессом мне калибровщик поправил залил тюн , двигатель перестал заводится ,залил что считал завелась , купил модуль на чиплодырь при попытке прочитать через адаптер чип МИД на 60% вылезла ошибка, взял сканматик считал без проблем , что не так с адаптером или с прогой.
Операция: Чтение адреса 196АВ0. Код ошибки: 7, Ошибка: Device not response
У вас точно установлена последняя версия драйвера 1.4?
надо проверить, скиньте сылку на последнее ПО и драйвера.
