опель зафира не запускается .
Sergei2408
Re: опель зафира не запускается .
от нашол на адак ру.При неисправности ГР, при выключении зажигания нет задержки отключения питания от ГР, ЭБУ соответственно не успевает перезаписать ЕЕПРОМ, отсюда вылезает Р0601.
Sergei2408
по ходу мой случай буду копать косу от эбу до блока реле .
Sergei2408
так и есть была проблема в косе два провода. один на реле шол коричнево желтый перетерт и красный не знаю на что тоже . вобщем перитираются в местах хомутов крепления косы к двигателю. здесь в двух точках перетерло . беда видимо у многих опелей. перепаял провода авто завелось . всем спасибо.
Да, есть такая болячка у опелей зафира б, астра h перетирается изоляция проводов о пластиковую гофру, а потом провод сгнивает от влаги, именно в косе от ЭБУ до блока предов. Много таких случаев было.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 54 гостя
