Чиплоадер считывает корректно, проверил вчера в редакторе ЧЭ2 считанное Valdemar174.Valdemar174 писал(а): ↑Вт сен 10, 2019 7:43 pmCadillac Escalade 6.2 ACDelco E38 делал кто?
модуль нормально отрабатывает?
ChipLoader 2.15.0 и ACDelco
Re: ChipLoader 2.15.0 и ACDelco
Добрый день всем! Знакомый напрашивается на репрог: Antara 2015 2.4. Блок E37, судя по всему. Данный модуль сделает? И к кому за софтом на него обращаться?
С Каптивами 2,4л точно работает. Вы считайте фулл, я посмотрю в редакторе корректность считанного. Поправить тоже могу.
O.Bender59
Прочитал всю ветку и не нашел ответа от разработчика,будет ли загрузчик пересчитывать контрольную сумму на блоке Е78? Совет дать "понюхать" full не прокатил.Прошивка сделана на основе считанного MD flasher ,после записи ошибка P0601.
Считанное одним загрузчиком нужно и писать тем же самый загрузчиком. Вам повезло, что получили только ошибку 601, а не труп ЭБУ. Мой коллега считал кессом, обратно записал комбиком - получил труп. Поднимали макакой.
Поэтому считайте фулл чиплоадером и запишите тоже чиплоадером, вот тогда будет объективно. Но я сегодня правил фулл в своем модуле Е78, КС посчитал чиплоадер и авто уехало. Аstra 1.4NET_TURBO_12601244_ 12647732_ 55589544_ 55587412_ 55587408_55589542 авто было.
Зы. Но в данный момент, вам нужно записать обратно считанный мдфлешером фулл именно мдфлешером!!! А уже потом, когда авто заработает штатно, считывайте чиплоадером фулл.
O.Bender59
На предыдущей странице пользователь johnvaldai описывал проблему,у меня была Zafira C с такими-же идентами.Время идет ,а проблема контрольной суммы на блоках Е78 не решается,хотя в других загрузчиках проблемы нет.Kess без проблем записал тюн прошивку которая была сделана из считанного MD flasher.
Чем читали тем и писать,прошивку делать только из считанного-это все страшилки,возможно есть блоки где это необходимо.Если головы нет,то и это не поможет.Области которые считал chiploader полностью соответствуют этим областям в считанном mdflasher. Надо понимать какие области пишет/читает тот или иной флешер и уже отсюда принимать решение.
Вышеприведенный мною пример завала блока обошелся моему коллеге 12.000 руб. (восстановление макакой), а так конечно, страшного ничего нет, если есть деньги и время.O.Bender59 писал(а): ↑Пт янв 24, 2020 9:44 pmЧем читали тем и писать,прошивку делать только из считанного-это все страшилки,возможно есть блоки где это необходимо.
Посмотрел, за эту неделю сделал 5 авто с Асделсо и проблем с КС не встретил, всегда работал и правил считанный фулл.
Насчет мдфлешера - считанный им фулл нужен для клонирования блока. Вопрос о возможности правки считанного мдфлешером фулла и дальнейшей записи другим загрузчиком разработчики мдфлешера игнорируют, спрашивали уже.
Так не у всех есть возможность править! Согласен что это самое безопасное, но как же на счёт складок которые раньше делали калибровщики! Выходит их нельзя использовать!? Как то не правильно получаетсяИоанн писал(а): ↑Сб янв 25, 2020 6:13 amВышеприведенный мною пример завала блока обошелся моему коллеге 12.000 руб. (восстановление макакой), а так конечно, страшного ничего нет, если есть деньги и время.O.Bender59 писал(а): ↑Пт янв 24, 2020 9:44 pmЧем читали тем и писать,прошивку делать только из считанного-это все страшилки,возможно есть блоки где это необходимо.![]()
У кого нет возможности самому править, заказывает прошивку у того, кто может править. Прошивки со старых складчин прошли через многие руки и от оригиналов могут отличаться, причем сильно. Хотите рисковать, пишите их не глядя. Но сам пишу эти ЭБУ только на базе родного, считанного софта.
Так у вас есть чем править , тем более сами и понимаете что править! Сколько стоит сделать тюн у вас на базе считанного?
В личку вчера написал.
Не планируется поддержка блока AcDelco E80?
Наработки есть по этому блоку, но быстро не обещаю.
Можно ли уменьшить время считывания с данными блоками. А то 1.5 часа ждать очень долго. В других загрузчиках заявлено в среднем от 3 до 10 минут. И сравнивал с другими загрузчиками, чиплоадер в фулл флеша ЭБУ не считывает область загрузчика, я так понимаю. Но это не столь важно. Хотелось чтобы считывалось быстрее.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 38 гостей
