Модуль Микас-11/VS-8/Январь-7.2+ - boot mode
ЭБУ Микас-11 авто Соболь, паспорт на фото. Заливаю прошивку ChipLoader 2.30.0 (прошивки залитые и слитые прилагаю). После программирования ЭБУ постоянно включен БН на диагностику первый раз вышел, но в идентификаторах: ЯЯЯЯЯЯЯЯ. После второго программирования на диагностику не вышел, хотя слитые прошивки идентичные. При сравнении видно, что в адрес 17FFFh пишет 00 вместо FF и с 80000h адреса вместо данных пишет FF до конца. ЭБУ прошивал дважды на разных скоростях. При помощи ST10Flasher блок прошился без проблем.
Re: Модуль Микас-11/VS-8/Январь-7.2+ - boot mode
Сегодня снова столкнулся с такой-же проблемой после прошивки ЭБУ Микас-11 от Газели. БН работает постоянно, идентов нет. Прошиваю программой ST10Flasher - все работает. Наработки выложу.
Сравнил записываемый файл и слитый после записи Chiploader - начиная с 80000h Chiploader вместо информации прописывает все FF. Соответственно после прошивки ЭБУ труп. В идентах ЯЯ и БН постоянно работает.
- слил после прошивки CL.rar
- (145.04 КБ) 331 скачивание
- прошивка.rar
- (163.95 КБ) 295 скачиваний
FF понятно, потому что вот что на скрине на примере УОЗ. Слитая в нулях.
не понял что в нулях ?
Повторюсь про ChipLoader: "При сравнении видно, что в адрес 17FFFh пишет 00 вместо FF и с 80000h адреса вместо данных пишет FF до конца". А если писать ST10Flasher, то все пишется ровно.
Слитая прошивка в сравнении видно, что график УОЗ в нуле, а на другой прошивке график УОЗ на скрине виден нормально. Специально для этого скрин приложил.
Все верно - слитая в нуле, так как ChipLoader с 80000h адреса пишет все FF вместо данных.
обновление программы до последней версии не помогло
на этот раз НОВЫЙ из магазина микас 11
пишет.но пишет и считывает полную ересь
уоз-в нулях
идентов нет и т.д.
опенбокс бесплатный пишет как надо
к кому обратиться за возвратом денег ?
уоз-в нулях
идентов нет и т.д.
разработчику предоставлены все данные о проблеме
результата-нет
куплена значит нерабочая программа
результата-нет
