Микас 10.3 не плюс не стандартная задача
Может ли кто (можно не бесплатно) поправить прошивку?Задача в следующем-при включении зажигания если датчик температуры увидит тож включения вентилятора то включится вентилятор примерно на 15 сек и если нет признака запущенного двигателя вентилятор отработав 15 сек больше не включится.Можно ли это исправить.Редактором чип эксплорер и CTp7 этого не сделать!В моем случае микас должен управлять электропомпой через канал вентилятора.
Re: Микас 10.3 не плюс не стандартная задача
Это сам софт ЭБУ нужно править. Если кто такое и сделает, то цена будет экономически нецелесооброазна для этой машины.Богдан писал(а): ↑Чт янв 30, 2020 12:15 pmМожет ли кто (можно не бесплатно) поправить прошивку?Задача в следующем-при включении зажигания если датчик температуры увидит тож включения вентилятора то включится вентилятор примерно на 15 сек и если нет признака запущенного двигателя вентилятор отработав 15 сек больше не включится.Можно ли это исправить.Редактором чип эксплорер и CTp7 этого не сделать!В моем случае микас должен управлять электропомпой через канал вентилятора.
Ясно.Я думал может АКМ официальный сможет.
