Honda Civic 2.0
Honda Civic 2.0
Honda Civic 2.0, США 2018, распределённый впрыск, эбу Keihin, 37820-5BA-A85, проц внутри ТС1782. Родной блок благополучно спалили намертво. Из него вытащить ничего не получится. Привезли новый эбу, как его засинхрить, не имея данных со старого блока?
Re: Honda Civic 2.0
проц совсем потухший ? родной имею ввиду. я себе просто делал отдельно стендик для того чтоб отдельно с 1782 работать. такую же задачу решал. только не с кейхином.
+380954713312
Re: Honda Civic 2.0
Проц фиг знает в каком состоянии, возиться с пересадкой для чтения "может быть" как-то неохото.., хотя задумывался на крайний случай. Иммо, код и привязка в проце? Епрома нет, а сгорел на 100 процентов драйвер питания, кан, резет и т.д.... в китае 6 баксов, клиент привёз блок. Может проц и живой, исходя из того, что блок лёг по кану, спалив этот драйвер от ксенона, привязанного к эбу и включенного без лампочки)) но опять же, паять его куда-то с вероятностью 0....
Хотя может и придётся... чем читал-писал?
Re: Honda Civic 2.0
Ха, машину завёл, даже не особо напрягаясь.... ланч тупо прописал ключ через меню "добавить ключ". Теперь несрастухи с комплектацией, но буду дальше ковырять. Завязну - наберу, спасибо за предложение!
Re: Honda Civic 2.0
Или ресетить блок и она сама должна перекинуться
Re: Honda Civic 2.0
Да, всё получилось, только осталось смутное, это вот так легко её переобучить и уехать??? Никакого карпаса не потребовалось.... или просто повезло и звёзды так легли? Если заходить в функции замена блока, или потеряны ключи - там без родного блока ничего не получится, не пускает дальше, а привязка нового ключа - легко. Скорее всего колличество ограничено 4, например, но как правило больше двух и не бывает...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей
