Форсунки на Сенсе!!!
santer
Сообщение santer » Чт май 08, 2008 10:50 am
Всем известно что на Сенсе стоят форсунки Siemens Deka
Все в один голос кричат что форсунки полный АЦТОЙ. Я в этом убедился лично. Сперва на Таврии был не ровный ХХ и при устоявшихся режимах смесь могла просто забедниться и все, решалось резким отпусканием педали газа а потом резким нажатием, но это не дело. поменяли на Bosch какой был под рукой все изменилось в лучшую сторону.
Щас имеем дело с Сенсом который ездил в такси. Как известно таксисты народ гарячий, к машинам относится наплевательски в общем когда я достал форсунки они были все в окиси заплывшие и пр. Их почистили, пролили вроде работает, но глючат жестко.
Когда после езды на газу машина заглушилась, то на бензине завестись нереально!!!
Кто какие форсунки фирмы Bosch посоветует? Какие будут рекомендации?
VEis
Сообщение VEis » Чт май 08, 2008 11:49 am
на таврофоруме был топик об успешном опыте установки форуснок Бош 0.280.158.502. на Славуту 1.2
Если я не ошибаюсь, производительность форсунок ДЕКА на Сенсе - 130 см3/мин. Бош для движков 1.2-1.5 рекомендует форсунки 0.280.150.996 с такой производительностью.
ВОВАН
Сообщение ВОВАН » Чт май 08, 2008 12:39 pm
А в форсунках ли дело?
Как заводится после глушения на бензине?
cho
Сообщение cho » Чт май 08, 2008 12:45 pm
Точнее:
По справочнику бош производительность стандартных форсунок ваз - 103.5 г/мин или (учитывая плотность бензина 0.75) 137 см3/мин
santer
Сообщение santer » Чт май 08, 2008 1:50 pm
VEis писал(а): Если я не ошибаюсь, производительность форсунок ДЕКА на Сенсе - 130 см3/мин.
странно, а почему тогда в калибровках указана производительность 250 см3/мин ?
машина после глушения на бензине заводится нормально.
Причем неважно холодная она или горячая, сначала ХХ такой дерганный как будто работает 2-3 цилиндра (состав смеси от 13,5 до 15,0 и УОЗ от 5 до 12-14). Даешь газку чихает, проходит буквально 1 минута машина просыпается, нормально держит ХХ, газует набирает и пр.
Я считаю это залипают форсунки.
ВОВАН
Сообщение ВОВАН » Чт май 08, 2008 2:39 pm
А если машину перевести с газа на бензин не глуша? Как работает?
cho
Сообщение cho » Чт май 08, 2008 2:46 pm
Как определил состав смеси?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 15 гостей
