проблемы с двухрежимкой (сенс)
Re: проблемы с двухрежимкой (сенс)
Сообщение serg71 » Вс май 20, 2007 12:13 am
димон писал(а):Всем привет. Ребят подкажите, залил двухрежимную прощивку в сеню, которую взял на нашем сайте, сделал всё как написали. подключил 42 ногу на массу через кнопку, поставил флажки, всё как надо. Первая-эконом, вторая-динамик, при переключении не чувствую разници, ничего не происходит. Как проверить что в ЭБУ стоит двухрежимка. Может быть, что мой СombiLoader зашил толко первый режим.
Заранее благодарен
У меня подобная проблема , только с микас 7.1 , на карбюраторной газели, залил 2-х режимную прошивку под газ и бензин, а эбу не хочет переключиться на работу с газовыми калибровками , что может быть (переключение делал по 40 ноге , прошивка получилась 128к, и Combi loader 2.1.8 писал , что заливается 2-х режимка , что должно быть на выводах флеш , что-бы точно знать о переключении разрядов?
Сообщение vldp » Вс май 20, 2007 6:16 pm
Я надеюсь что ЭБУ Микас 7.1 был доработан для 2-х
режимных прошивок. Тогда остаётся переключение
прошивки, возможно по другой ноге задано.
Kapitan
Сообщение Kapitan » Чт июн 07, 2007 12:13 am
пак-2 с Дениса прогой работать точно не будет...просто бери к-лайн адаптер, в хелпе к проге Дениса есть распиновка ЭБУ, подай все как там указано и все будет работать...Флаг переключение таблиц я ставил тольтко в первой части калибровок. Проверял по оборотам отсечки впрыска, в одной прошивке стиавил 3000, в другой 6000. все работает и переключается. Писал и прогой Дениса и загрузчиком от чиптюнеров...
С двухрежимками не работает прога винфлеш. пишет большая длина файла.
Lime
Сообщение Lime » Пт апр 18, 2008 9:09 am
просветите затуманеный разум :)
зашиваю двухрежим (сенс), с флагом переключения
при переключении счетчик спорт не считает
перешил на один режим - замыкаю 42 на землю - глохнет
вот я и думаю - еслиб я плохо маму на 42ногу в 55й разъем одел , не должна же машина при замыкании глохнуть?
Сообщение chipsoft » Пт апр 18, 2008 9:27 am
Lime писал(а):просветите затуманеный разум :)
А флаг переключения таблиц в обоих прошивках стоит?
Lime
Сообщение Lime » Пт апр 18, 2008 10:04 am
... :D .... вредно мне работать по ночам....
так и есть - в первой флаг отключен
двух режим зашивал под газ, с измененным УОЗ.
без флага по идее тож должен переключатся, но угол не менялся (на ХХ разница 7)
спасибо за помощь, сегодня попробую еще раз
makkenzi
Сообщение makkenzi » Вс май 11, 2008 1:47 am
Проблема выглядит так.
Микас 7.6 Е2 заливаю однорежимку - все ок. Пробую залить двух - включаю зажигание реакции никакой. Пытаюсь перезалить, не получается, манипуляции с переводом в режим диагностики реанимируют блок, заливаю однорежимку - все ок. А на двурежимках никакого ответа. Клеил их топорно, в текстовом редакторе, експлорер и лодырь открывал нормально. В итоге залил с трудом V09NSS130020_tun, взятую с этого сайта, при переключении передач ощущается провал. Может кто подскажет что? Может причина в том что я ставил флаг переключения после склеивания?
Кстати, спасибо Денису, сегодня в телефонном режиме очень помог. Как говорится Человек с большой буквы.
P.S. Денис, извини за беспокойство.
makkenzi
Сообщение makkenzi » Пн май 12, 2008 12:53 am
С провалом на бензине разобрался, перекинул ремень. Машина едет отлично. Открытым остался вопрос с проблемой на двухрежимке.
makkenzi
Сообщение makkenzi » Пн май 12, 2008 11:45 pm
Все разобрался :D Флаги поставил до слития прошивок.
GEORG7
Сообщение GEORG7 » Ср авг 13, 2008 7:01 pm
Почти SOS !
Господа бывалые (особливо Chipsoft ,Robin , Karlson ) не сочтите за труд - подскажите чайнику касательно прошивки
Dual_V09 NSS130020+eraise_flash+cond
По моему разумению она двухрежимка ? А для зачем ?
Пробовал залить на свой Сенс 1.3 Евро 0 + газ + кондишнТТК.
До того все работало в ручном режиме. Правда много манипуляций при обгоне например ( переход газ-бензин , OFF -кандей, педаль в пол....
после обгона - в обр. порядке )
А теперь не то шо холодного воздуха нет , а навить двигун дихать перестав.
Вот и интересно мне Шо ж у меня кривое? Есть как минимум три варианта:
Проги ( пользовал Combi_218, ChipLoader Lait 1,4 1,6 смотрел ChipTuninPRO , помоему 4...)
Прошивка вышеназванная, стандартные 019 и 020...
Ру..... ну вобщем и другие варианты...
А какое мнение уважаемых экспертов ?
Сообщение Robin » Ср авг 13, 2008 8:15 pm
посмотреть бы прошивочку...не видел такой...
karlson
Сообщение karlson » Ср авг 13, 2008 9:51 pm
До чего? И Рома правильно заметил, прошивку посмотреть надо бы....
Толя
Сообщение Толя » Сб дек 27, 2008 1:02 am
Доброе....
У меня стоит 2-хрежимка (бенз.-газ).Катаюсь 2 года, переключаю
через реле (завел-1режим,газонул-2 режим).Частое переключение
не влияют на ЭБУ? :?:
Дякую.
Сообщение Robin » Сб дек 27, 2008 12:20 pm
Не влияет.
