ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ - ДЕЛАЕМ САМИ.
Юра
Сообщение Юра » Пн апр 27, 2009 5:41 pm
Правильное замечание! Но у него МТ-10 а это такой геморой. На нём никак не понять где первый цилиндр. И поэтому если взять на его осцилограме отсчёт от искры (яко бы первого цилиндра - токовые клещи) то плучаем что потеря компресии в 3м цилиндре 4213 порядок по вакуму от искры первого цилиндра. Клещи индуктивные не всегда верно определяют цилиндр. Часто срабатывают на холостую искру (ведь они меряют ток в проводе а ток в последовательной цепи одинаков во всех точках.) Вот осцилограф и не понимает какой импульс брать за исходный. Нужно для синхро использовать ёмкостной датчик. Я тоже мучался когда то с индуктивным,пока не понял неперспективность его использования.Так что у него сейчас получается синхронизация по искре 4го цилиндра и тогда вакум 1342 и правильно во 2м цилиндре потеря.
Сообщение vldp » Пт май 01, 2009 9:36 am
anywhere писал(а):
vldp писал(а):Вот сегодня была Калина 1600, 8 кл.
Нет компрессии во втором цилиндре.
Почему во втором?
Насколько я понял, то ДР работает 4213, а не 1342
У меня из практики получается 1342...
И это уже не первый случай.
Сообщение vldp » Чт июл 02, 2009 10:02 pm
Почему во втором?
Всё зависит на каком проводе висит ДЦ.
KFK
Сообщение KFK » Пт июл 03, 2009 1:30 am
Хочется поблагодарить Юрия за предоставленные материалы. Отличная работа, очень много полезной инфы для начинающего, а для профи - не скажу т. к. я новичок :)
ДД я проверяю правильность установки распред. валов.
Большой респект Юрию.
P.S. Можно ли изготовить ДД для дизельных моторов, если да, то как?
Юра
Сообщение Юра » Пт июл 03, 2009 9:40 am
Этот же самый датчик . Он выдерживает и 35атм. Единственное что в дизелях трудно устанавливать датчик. Ведь нужно снимать форсунку или свечу накаливания. А они так неудобно стоят.
Если вы поставите Д.Д. вместо форсунки а на топливопровод идущий к этой форсунки поставите Клипсу пьезо. то вы на экране (при работе ДВС на 3х цилиндрах) получите импульс впрыска и горб ВМТ. Поставив рамку Д.Д. вы увидите опережение впрыска и сможете отрегулировать его правильно на работающем движке.
KFK
Сообщение KFK » Пт июл 03, 2009 10:16 pm
Спасибо за ответ.
Я понял суть, главное что бы датчик выдержал.
профан
Сообщение профан » Чт авг 19, 2010 11:18 am
Всем добрый день! Д. Юра собираю ДД по Вашему чертежу .Для уплотнения использовал колечко с форсунки.Учитывал все рекомендации, но когда поставил второе кольцо -то при затяжке пропала масса на мембране(уголь не засыпал). Может закрепить мембрану жестко гаечкой-отезком свечи с резьбой.Вы не ходили поэтому пути? Давно хотел сказать спасибо-Вы меня заразили. Заказал Диско. Делаю датчики ,а пневмотестер забросил-интерес пропал.
профан
Сообщение профан » Пт авг 20, 2010 12:52 am
Извиняюсь.На "Автодиагностике" прочитал про проволочку....
AntonR
Сообщение AntonR » Вс фев 12, 2012 10:38 pm
Подскажите, пожалуйста, по ДР который подключается к впускному коллектору. При нормальном снятии осциллограммы при создании вакуума луч осциллографа должен идти вверх или вниз?
Спасибо.
Если баян, извините. Смотрел много, не попадалось ответа. Мож проглядел.
PAJERO102
Сообщение PAJERO102 » Пн фев 13, 2012 7:24 pm
AntonR писал(а):Подскажите, пожалуйста, по ДР который подключается к впускному коллектору. При нормальном снятии осциллограммы при создании вакуума луч осциллографа должен идти вверх или вниз?
Спасибо.
Правильно когда при разряжении во впуске луч идёт вниз
AntonR
Сообщение AntonR » Пн фев 13, 2012 10:41 pm
Спасибо PAJERO102. Тока вот я думаю, когда смотришь на эталонную осцилку, то там в месте открытия впуска луч начинает идти вверх. Получается что вверх должен идити при создании вакуума.
Vladimir920
Re: ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ - ДЕЛАЕМ САМИ.
Сообщение Vladimir920 » Пт май 29, 2020 11:38 pm
Юра писал(а):
Ср июл 09, 2008 3:43 pm
Датчики давления - ДЕЛАЕМ САМИ и диагностируем авто. ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО. Вкачестве измерительного элемента применен в последнем датчике таблетка активированного угля.
Юрий, здравствуйте, если не затруднит, выложите пожалуйста чертеж своего датчика давления, большое спасибо!!!
_val_
Сообщение _val_ » Пт май 29, 2020 11:41 pm
Он на форум последний раз заходил 9 лет назад )))
