- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Пн фев 04, 2019 10:56 am
golem68 писал(а):Для преобразователя не хватает мощности с адаптера.
Ну я знаю некоторые на форуме тут делали преобразователь 12-17В. И для программирования Митсубиси просто вставляли этот преобразователь в прикуриватель, а шили обычным Лайтом вообще без доработок.
golem68
golem68 » Пн фев 04, 2019 12:43 pm
Через прикуриватель будет работать, куда он денется.
вадимк
вадимк » Ср фев 06, 2019 8:20 am
Можно попробовать поставить вот такую штуку "dc dc 0505S". У меня есть парочка снятых с хпрога после доработки. Цена около 3 евриков. Одна пара подключается к питанию усб, а вторая пара будет надстройкой к питанию. Т.е. 12в +5в = 17в. Этот преобразователь потребляет около 15 мА. За усб можно не переживать.
Smokint
Smokint » Пн апр 01, 2019 11:28 am
Так можно ли заставить работать chipsoft lite c mmc flasher-ом? Я пытался подать 17 вольт в ручную, но в программе ошибка PassThruSetProgrammingVoltage(). На сколько я понял драйвер возвращает ошибку о том что не может подать такое напряжение на boot pin. Как можно это обойти и можно ли?
wmasterw
wmasterw » Пн апр 01, 2019 11:59 am
Какое там еще вручную ??
Бут пин многократно включается - выключается . В начале сигнал меандр, затем как проц в бут вошёл, высокий сигнал постоянный 17в до конца записи .
Smokint
Smokint » Пн апр 01, 2019 3:56 pm
Ладно, тогда так. Ошибка из-за того что блок не перешёл в режим програмирования или из-за того что так ответил драйвер? Надо собрать step-up.
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Вт апр 02, 2019 9:06 am
Smokint писал(а):Так можно ли заставить работать chipsoft lite c mmc flasher-ом? Я пытался подать 17 вольт в ручную, но в программе ошибка PassThruSetProgrammingVoltage(). На сколько я понял драйвер возвращает ошибку о том что не может подать такое напряжение на boot pin. Как можно это обойти и можно ли?
Эта ошибка из-за того, что Lite адаптер не может подать 17В. Если бы программа запросила 5В, то проблем бы небыло.
Алекс71
Алекс71 » Ср апр 10, 2019 7:46 pm
Прочитал всю тему но так для себя и не уяснил, стоит переделывать Lit для работы или прикупить Mid для загрузчика PCM ?
Foksis
Foksis » Ср апр 10, 2019 8:22 pm
Алекс71 писал(а):Прочитал всю тему но так для себя и не уяснил, стоит переделывать Lit для работы или прикупить Mid для загрузчика PCM ?
Mid и Pro очень достойно работают с PCM проверено не однократно !
Алекс71
Алекс71 » Ср апр 10, 2019 8:30 pm
Foksis писал(а):Алекс71 писал(а):Прочитал всю тему но так для себя и не уяснил, стоит переделывать Lit для работы или прикупить Mid для загрузчика PCM ?
Mid и Pro очень достойно работают с PCM проверено не однократно ![/quote
Про Mid и Pro я в курсе, что с Лайт делать для Mitsubishi ?
кекс
кекс » Ср апр 10, 2019 9:26 pm
из китайской повышайки сделай, пробовал на галанте, работает
Алекс71
Алекс71 » Вт апр 23, 2019 7:17 pm
кекс писал(а):из китайской повышайки сделай, пробовал на галанте, работает
Привет. А повышайку как подключал к boot 5v honda?
trenerzl
trenerzl » Сб май 30, 2020 5:48 pm
Парни, митсу редко приезжают, вопрос по бут пину - все же можно подкинуть на постоянку просто 17в от лабораторника, или в процессе записи/ чтения бут пин вкл/ выкл постоянно?
viktor9950 » Сб май 30, 2020 6:32 pm
trenerzl писал(а): ↑Сб май 30, 2020 5:48 pm
Да можно. но только минус с лабораторника надо зацепить на массу машины и усе
trenerzl
trenerzl » Сб май 30, 2020 8:35 pm
Понял, спасибо
