ЗАЗ шанс микас 10.3 чиплоадер ори пишет криво
ron-75
Сообщение ron-75 » Чт июн 04, 2020 5:03 pm
всем здравствуйте. Помогите решить проблему...ЗАЗ шанс 1.3 микас 10.3 M113111SS133029 суть такая... беру у человека тюновую прошивку пишу чиплоадером с адаптером чипсофт .потом при обратном чтении флешь, да так сильно дампы различаются .... в чем проблема что за бред.... как такое вообще возможно?
M113111SS133029_-_MIKAS_11.0.0_-_AEC_02.33.111__Apr_06_2009 ещераз.rar
(51.15 КБ) 278 скачиваний
M113111SS133029_TUN_E-2.rar
(53.68 КБ) 231 скачивание
stutterer
Re: ЗАЗ шанс микас 10.3 чиплоадер ори пишет криво
Сообщение stutterer » Чт июн 04, 2020 6:34 pm
Вы хелп к программе прочитали?
Машина заводиться, работает?
Сток считанный есть, с ним сравнивали?
Что в настройках установлено?
запись Фулл или Калибров?
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Чт июн 04, 2020 6:57 pm
Уж что что, а М10.3 и М10.3+ чиплодырь пишет ровно!
bayern
Сообщение bayern » Чт июн 04, 2020 10:15 pm
каким именно вы модулем читаете и пишете? Вы там ничего не напутали?
Сообщение Seriy-99 » Чт июн 04, 2020 11:57 pm
нормально там все. просто тюн с головой , а еще раз только калибры .
+380954713312
ron-75
Сообщение ron-75 » Пт июн 05, 2020 5:51 am
Всем привет! Вроде разобрался немного.... поясню ...., ... блок пришёл заваленный по началу , (клиент ездиет на другом блоке, а этот принёс после неудачного тюна на опыты,и если окажется рабочим, то сделать на нем тюн) на связь не выходил, читал как микас 113 ест...но ,,,,пока опен портом не затер флешь,далее попросил у человека сток, со 111 софтом, залил чиплоадер фулл..... после записи, блок ожил, выдаёт идинты, читается паспорт. Далее тот же человек сделал тюн....я зашил его....тоже вроде как все нормально, чиплодер читает паспорт и опен порт ошибки одекватные пишет (форсы датчки температуры, клап адсорбера в обрыве) но остаётся лишь одно Но.... при вычитывании того что записал чиплоадером на него... (при включенной галке вычитывать бутлоадер) в 2 строки чиплоадер постоянно вносит свои изменения с переходом на следующую строку, потом фото выложу...и дампы....вот вопрос что это такое? Что за изменения? Вот дампы....23....с изменениями.... что это такое? За что будут отвечать эти изменения в прошивке?
23.rar
(53.67 КБ) 235 скачиваний
(53.68 КБ) 226 скачиваний
ron-75
Сообщение ron-75 » Пт июн 05, 2020 5:57 am
Базовые модули...
Широкий
Сообщение Широкий » Пт июн 05, 2020 2:10 pm
Опенпорт тут каким боком ?
Сообщение Seriy-99 » Пт июн 05, 2020 2:43 pm
я думаю просто оговорился . имел ввиду опенбокс. но сути это не меняет . просто изначально каша получилась . началось - не могу саписать тюн, закончилось - привезли восстановить .
+380954713312
ron-75
Сообщение ron-75 » Пт июн 05, 2020 3:22 pm
Всё правильно не оговорился, опенбокс,для того чтобы флешь затереть..... а потом чиплоадерем записать заново....
Просьба вы лучше дампы посмотрите пожалуйста, кто может.... и что за отличие.... остальное не интересно уже....
Сообщение Иоанн » Пт июн 05, 2020 3:39 pm
Вы опенбокс назвали опенпортом, как же не оговорились? Это ведь разные вещи.
А по теме, вы вопрос раскрывайте от начала до конца. Сначала не могли записать, потом выясняется, что вам уже принесли восстановить. И получается, уже кто-то что там записал.
Вам в теме уже всё разъяснили. И с этими блоками можно работать не снимая блока через колодку диагностики. И так можно его делать то Микас-114, то обратно. Рабочая программа, потом под него калибровки. В случае с опенбоксом можно записать и абитовский фулл, в котором сразу и ПО и калибровки. Это даже проще, подбирать не нужно под ПО калибровки. Сложностей никаких.
ron-75
Сообщение ron-75 » Сб июн 06, 2020 3:08 am
Это уже да, оговорился.... сссори... А то что обьяснили тут ещё раз, конечно спасибо..... но это я уже и сам понял без объяснений, методом проб и ошибок.... На данный момент я прошу кого-нибудь из специалистов просто посмотреть 2 дампа и сравнить.... и ответить на вопрос в чём разница вот и все! Просто мнение специалиста....
Сообщение Иоанн » Сб июн 06, 2020 5:12 am
Сравнил эти две прошивки тюн и 23, изменений в них нет.
Yuras
Сообщение Yuras » Сб июн 06, 2020 12:53 pm
Ты бы тут на данный момент написал бы, что не "чиплоадер ори пишет криво", а руки кривые...
А то не хорошо как то получается...
Сообщение Иоанн » Сб июн 06, 2020 12:58 pm
Собственно, все и так знают, что чиплоадер пишет нормально. Ждем ТС, понял ли он об этом.
