ChipLoader 2.38 - GM MT60/MT80 Extended
Borzoi13
Re: ChipLoader 2.38 - GM MT60/MT80 Extended
Сообщение Borzoi13 » Пн авг 03, 2020 11:07 am
Вчера купил этот модуль у Дениса GM MT60/MT80 Extended,нужно было считать полный дамп для immo of, модуль пушка,скорость чтение-запись очень порадовала,отработал как АК, Денис посоветовал делать на столе,но я рискнул по обд :D вообщем все прошло отлично.
olle67
Сообщение olle67 » Вт авг 04, 2020 9:39 pm
я на машине делал, только обязательно реле стартера снять, а то при считывании и записи стартер крутит,людей пугает
Borzoi13
Сообщение Borzoi13 » Ср авг 05, 2020 10:28 am
Ни чего не снимал,не сработал,может повезло,может не у всех так бывает?
NRJ
Сообщение NRJ » Ср авг 05, 2020 10:53 am
Читал, писал как механику так и автомат. Ничего не крутил стартер.
Toropov
Сообщение Toropov » Пт авг 14, 2020 7:30 am
Не у кого нет дампа с нового mt80 aveo. Они же новые идут под автопривязку. Хотел разобраться что надо почистить на б/у блоке для этого.
Или по каким адресам синхра лежит?
Сообщение viktor9950 » Пт авг 14, 2020 7:43 am
Держи рабочая пара считанная ктагом я этой парой поднял один блок Дениса модулем GM MT60/MT80 Extended
Toropov
Сообщение Toropov » Пт авг 14, 2020 7:56 am
Спасибо, но это не с нового блока.
Сообщение viktor9950 » Пт авг 14, 2020 7:59 am
А зачем это сканматик привяжет и синхру положит даже ланч это делает
Toropov
Сообщение Toropov » Пт авг 14, 2020 8:09 am
Да это понятно. Ради интереса.
vento702
Сообщение vento702 » Пт авг 14, 2020 8:14 pm
Про автопривязку проверенная инфа?
алеч
Сообщение алеч » Пт авг 14, 2020 8:48 pm
ДА.Ставил на авео новый блок.Сам привязался.Старый вот такой.
ytn
Toropov
Сообщение Toropov » Пт авг 14, 2020 9:10 pm
Да новый блок поставил и завёл. Нашёл у себя дамп считанный лет пять назад с нового блока. Считывал вроде чиплоадером модулем мт80-OBD.
Файл весит где-то на 300кб. меньше. Точно не помню. Но там последние 300кб. всё-равно нули.
Завтра попробую что-нибудь из этого сделать.
Если чиплоадер при чтении через модуль мт80-OBD считывает всё, то должна машина завестись при записи этой прошивки модулем GM MT60/MT80 Extended.
Villain
Сообщение Villain » Пн авг 17, 2020 10:26 pm
Парни. Тут такая ситуация. У человека на Daewoo Gentra (механика) отъехали родные мозги (прямо в движении).
Он купил НОВЫЕ. Якобы.
С помощью GM MT60/MT80 Extended (на столе) я туда закачал прошивку IMMOOFF от ADACT.
До этого уже такие заливал (правда с помощью KTAG).
Авто заводится, ошибок нет, но обороты перманентно плавают на холостых 500-800 об.
Адаптацию ДПКВ сканматик не даёт сделать. Хотя все условия соблюдены.
Разъём с иммо предварительно был снят, перед установкой ЭБУ. Куда копать не знаю
И самый прикол, т.к. прошивка от ADACT с защитой, то после записи, этим же модулем уже не даёт ни считать ни записать прошивку.
Соответственно остаётся делать со вскрытием в BSL?
FULL сток с "новых" мозгов прикрепил
Gentra MT60 NEW ECU.zip
(444.2 КБ) 256 скачиваний
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 80 гостей
