Gionix и с чем его едят
Re: Gionix и с чем его едят
Сообщение serg71 » Пт июн 26, 2020 9:08 am
Иоанн писал(а):
Чт июн 25, 2020 11:44 am
Газовщики всё знают и если гбо исправно, настроить не так долго.
Если гбо исправно полностью. И если бензиновая часть тоже. Да и двигатель с ГБЦ тоже. Но практике редко когда и двигатель с ГБЦ идеальны, и бензиновая часть с гбо. Поэтому своим клиентам никому не советую ставить гбо. И если уже поставили, не диагностирую такие авто.
Отчего же не ставить ?, и тем более не диагностировать то, напрасно так.Можно и дешевое гбо установить правильно и настроить ,и дорогое "кривыми " руками и головой испохабить , тем более деление на дорогое и дешевое весьма условно .
Сообщение Иоанн » Пт июн 26, 2020 9:25 am
У нескольких родственников настраивал авто с установленными стагами. Десятки километров накатывал. Но форсунки хватают на 20 тыс. руб, потом бедная смесь на газу. После замены форсунок и повторной настройки всё работает. И мне тихие упреки, что дорого обходится моя работа. Но это родственники.
Гранта и Дастер клиентов, обе одинаковые симптомы - бедная смесь на газу. На ХХ не настраиваются, за 5 км тоже не набирает карту. Не верят, что виной всему гбо. Предлагаю проверить - ехать домой на бензине. После этого утренний запуск сразу, с первой попытки. Если приезжают домой на газу, утренний запуск затруднен. Мучаются, но менять газовые форсунки не желают. И это происходит в течении примерно года, за это время у меня были по нескольку раз, с претензиями. Но я то знаю, что прав. А они узнают, когда наконец-то ремонтируют гбо и ставят новые, красивые форсунки Вальтек. Хоть и вальтек, но пока новые, работают, но не долго.
И вот спрашивается - зачем мне такая неблагодарная работа? На том же Дастере даже отключение L-регулирования и адаптаций не помогло, настолько было печально.
Сообщение Seriy-99 » Пт июн 26, 2020 9:42 am
дядьки ,посмотрите о чем создавалась тема . так почитаешь , каждая тема заканчивается измерением кто круче настраивает гбо .
+380954713312
Сеня
Сообщение Сеня » Вс сен 06, 2020 4:54 pm
Где лежит пробег в блоке MZ1.1 Gionix, чем можно подкорректировать?
alex_ls
Сообщение alex_ls » Вс сен 06, 2020 7:26 pm
Пробег сидит в еепроме закрытого процессора, ничем его не подкорректировать!!! Можно сбросить в 0.
autochip.zp.ua
Сеня
Сообщение Сеня » Вс сен 06, 2020 7:35 pm
А как сбросить в ноль?
miruwor
Сообщение miruwor » Вс сен 06, 2020 11:31 pm
Перезаписать прошивку.
Чіп-тюнинг у Харькові.
tune-me-up.com
Сеня
Сообщение Сеня » Пн сен 07, 2020 9:25 am
Ясно. Спасибо.
Razvedka
Сообщение Razvedka » Пт июл 08, 2022 12:31 pm
В 15году общался с техподдержкой блока по телефону, очень адекватные и заинтересованные люди. Даже в не рабочее время перезванивали и интересовались, как работает блок, что получилось или не получилось сделать. С их слов, они задумывали ПО блока, который можно диагностировать любым К_лайн и простейшими программами. Тогда же они прислали рекомендацию, как перешивается блок.
Оставлю здесь, может пригодится:
После обновления ПО блока управления необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО! сделать сброс адаптации, для этого:
1. Выключите зажигание.
2. Замкните контакт 7 диагностической колодки на массу (контакт 4 колодки)
3. Нажмите педаль акселератора в пол и держите нажатой.
4. Включите зажигание.
5. Через 15 сек. начнет мигать лампа CheckEngine.
6. Выключите зажигание и дождитесь отключения главного реле.
7. Уберите перемычку из диагностической колодки, отпустите педаль акселератора.
8. Включите зажигание, убедитесь, что бензонасос был включен более продолжительное время чем обычно, что свидетельствует о полном сбросе настроек ЭБУ.
С уважением,
Служба технической поддержки ООО "НПП Джионикс"
Bamper
Сообщение Bamper » Чт июл 14, 2022 3:27 pm
Доброго! Так а что с программированием самого ЭБУ? Варинты, возможности, перспективы?
Razvedka
Сообщение Razvedka » Чт июл 14, 2022 6:45 pm
знакомые калибровщики шлют в лес, по дрова ... говорят менять на микас и не морочить голову.
master x
Сообщение master x » Ср авг 31, 2022 10:42 am
В мае 2022г Ланос (1.5 14 года ) приехал на диагностику с Донецкой обл. В Днепр ! Блок мз1 . Владелец узнав , что блок мз1 можно поменять на микас и не иметь головной боли с диагностикой и постоянными вывихами гбо - не просто согласился , а категорически настоял . Сделали , уехал. Приехал сегодня - просто поблагодарить...
До этого только раз сталкивался с диагностикой джионикса , Взял по диагнозе только СМ2.
Больше не встречал. не повторил ли джоникс судьбу капута( написано , правильно!)?
знаю немало, а не знаю еще больше! Но хочу и буду знать !
