Модуль Микас-11/VS-8/Январь-7.2+ - boot mode
PWPetro
Сообщение PWPetro » Чт ноя 16, 2017 11:27 pm
ЭБУ Микас-11 авто Соболь, паспорт на фото. Заливаю прошивку ChipLoader 2.30.0 (прошивки залитые и слитые прилагаю). После программирования ЭБУ постоянно включен БН на диагностику первый раз вышел, но в идентификаторах: ЯЯЯЯЯЯЯЯ. После второго программирования на диагностику не вышел, хотя слитые прошивки идентичные. При сравнении видно, что в адрес 17FFFh пишет 00 вместо FF и с 80000h адреса вместо данных пишет FF до конца. ЭБУ прошивал дважды на разных скоростях. При помощи ST10Flasher блок прошился без проблем.
.jpg
.rar
(164.58 КБ) 265 скачиваний
11111.rar
(145 КБ) 334 скачивания
Сообщение Иоанн » Пт ноя 17, 2017 6:48 am
Слитая прошивка (1111) не корректная, которую записывали корректная. Яяяя в идентах, потому что обычных идентов в считанной прошивке нет. Сканером до считывания прошивки иденты виделись? На первом скрине это сканером на родной прошивке?
PWPetro
Сообщение PWPetro » Пт ноя 17, 2017 9:02 am
11111.rar - это прошивка которая слита после заливки тюн прошивки, которая почему-то вложилась без имени .rar. Путаница... На паспорте стандартная до перепрошивки.
Сообщение Иоанн » Пт ноя 17, 2017 9:36 am
Логи для разработчика есть?
PWPetro
Сообщение PWPetro » Пт ноя 17, 2017 10:59 am
Логов у меня нет. ChipLoader покупал. Поднял записи по работам, похожая ситуация у меня была в начале 2017 года, но со второго раза прошилась.
"18-01-2017 пришел блок который не управлял реле БН. Перепрошил ром первый раз, вообще перестал выдавать иденты. Прошил второй раз ром - Ок".
PWPetro
Re: Модуль Микас-11/VS-8/Январь-7.2+ - boot mode
Сообщение PWPetro » Ср янв 22, 2020 5:59 pm
Сегодня снова столкнулся с такой-же проблемой после прошивки ЭБУ Микас-11 от Газели. БН работает постоянно, идентов нет. Прошиваю программой ST10Flasher - все работает. Наработки выложу.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Сб янв 25, 2020 6:03 pm
Сравнил записываемый файл и слитый после записи Chiploader - начиная с 80000h Chiploader вместо информации прописывает все FF. Соответственно после прошивки ЭБУ труп. В идентах ЯЯ и БН постоянно работает.
слил после прошивки CL.rar
(145.04 КБ) 331 скачивание
прошивка.rar
(163.95 КБ) 295 скачиваний
Сообщение Иоанн » Сб янв 25, 2020 6:18 pm
FF понятно, потому что вот что на скрине на примере УОЗ. Слитая в нулях.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Вс янв 26, 2020 12:24 pm
не понял что в нулях ?
PWPetro
Сообщение PWPetro » Вс янв 26, 2020 12:28 pm
Повторюсь про ChipLoader: "При сравнении видно, что в адрес 17FFFh пишет 00 вместо FF и с 80000h адреса вместо данных пишет FF до конца". А если писать ST10Flasher, то все пишется ровно.
Сообщение Иоанн » Вс янв 26, 2020 12:45 pm
Слитая прошивка в сравнении видно, что график УОЗ в нуле, а на другой прошивке график УОЗ на скрине виден нормально. Специально для этого скрин приложил.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Пн янв 27, 2020 11:18 am
Все верно - слитая в нуле, так как ChipLoader с 80000h адреса пишет все FF вместо данных.
gonzickus
Сообщение gonzickus » Чт сен 10, 2020 5:26 pm
аналогичная ситуация с микас 11
флешь пишется.авто не заводится.бензонасос постоянно включен
опенбоксом всё работает нормально
вот что стало с прошивкой после записи в блок и слития из него
gonzickus
Сообщение gonzickus » Чт сен 10, 2020 8:14 pm
обновление программы до последней версии не помогло
на этот раз НОВЫЙ из магазина микас 11
пишет.но пишет и считывает полную ересь
уоз-в нулях
идентов нет и т.д.
опенбокс бесплатный пишет как надо
к кому обратиться за возвратом денег ?
gonzickus
Сообщение gonzickus » Вс сен 27, 2020 9:19 pm
разработчику предоставлены все данные о проблеме
результата-нет
куплена значит нерабочая программа
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 303 гостя
