Lanos 1.4 AT MT80 включение вентиляторов
PashaZT
Сообщение PashaZT » Вт сен 22, 2020 12:04 am
У кого есть возможность посмотреть в редакторе прошивку с Lanos 1.4 AT MT80.
Нужно посмотреть температуру включения вентиляторов. Там просто константы или алгоритмическая модель в виду наличия электронного термостата?
алеч
Re: Lanos 1.4 AT MT80 включение вентиляторов
Сообщение алеч » Вт сен 22, 2020 9:07 am
Не знаю как на ланосе.Но на Авео такой же объем,такой же блок.Низкая скорость включается на 110гр.Если двигатель работает на хх.
ytn
Сообщение Seriy-99 » Вт сен 22, 2020 10:18 am
Паш , там температура от режимов . несколько трехмерных карт . были прошивки от 110 до 115 градусов в режиме без нагрузки .в движении меньше . если ты изза того что радики лопаются , так это проблема в радиках а не в прошивке .
+380954713312
Сообщение Иоанн » Вт сен 22, 2020 1:21 pm
Понял, что нужно отключить электронный термостат и контроль его стороны. Интересно, возможно ли без отключения термостата снизить температуру включения ВСО?
Сообщение Seriy-99 » Вт сен 22, 2020 1:24 pm
Та не надо его отключать. Зачем? Температуру можно и так снизить
+380954713312
Сообщение Иоанн » Вт сен 22, 2020 1:27 pm
Спасибо, Сергей! Значит, ждем ТС для пояснения вопроса.
Сообщение Seriy-99 » Вт сен 22, 2020 1:50 pm
там логика как и на крузе . а вот с температурой ... ну как сказать , еслиб радиаторы не лопались, то никто бы и не задавал вопросов. а радиатор то там свой собственный , не от авео . а бачок расширительный старый , и чтоб крышка не стравливала раньше , поскольку нет на него с заданным давлением крышки , то ее закручивают сильно , перекрываю работу клапанного механизма . короче лишь бы выехала машина и гарантийный срок отмотала. я когда , они еще были гарантийные , менял радики раз 30-40 тыков . по бачку ,или штуцер отрывало .
+380954713312
PashaZT
Сообщение PashaZT » Ср сен 23, 2020 10:36 am
Владелец авто женщина. Как-то раз выгнало антифриз через расширительный бачок. Теперь она бриться ездит. Авто с небольшим относительно пробегом
Сообщение Seriy-99 » Ср сен 23, 2020 10:47 am
Паш, так там до усеру затяни пробку . то ей прошлые ланосоводы наверное закручивали . я логику чуть выше описал и почему именно так .
+380954713312
PashaZT
Сообщение PashaZT » Пн сен 28, 2020 10:19 pm
Всем спасибо за помощь!
Проверил вентилятор на ХХ срабатывает исправно на 110 градусах.
Порекомендовал заменить ОЖ (успели добавить всякую непонятную жижу) и пробку на оригинальную (вкорячили лузер).
Сообщение serg71 » Вт сен 29, 2020 8:19 am
А что в прошивке никак не поправить ? , ну дохрена 110 то ведь.
maestro
Сообщение maestro » Вт сен 29, 2020 10:35 am
Модуль МТ-80 от Denisa использую - графики температуры вкл вентиляторов правит.Ставлю вместо 115( и такие есть!) или 109 - мах 102 в трехмерных графиках.Иначе где 115 включение- на ХХ подбурливает (начинает кипеть) а вентилятор не включается...
Виктор. Моб.(050)-410-35-43.
Сообщение Denis » Чт окт 01, 2020 8:56 am
все графики по вентиляторам без исключения правите в процентном соотношении и все будет раньше включаться.
Скинте мне что вы делаете в прошивке я посмотрю , если мои карты есть я вам поправлю по правильному и вы все увидите .
http://www.reprog.com.ua
Тюн прошивки на заказ.
