ChipLoader 2.25 & Denso SH7058 - OBD2
denis02
Re: ChipLoader 2.25 & Denso SH7058 - OBD2
Сообщение denis02 » Сб июл 04, 2020 7:26 am
Да шей уже. Вчера делал митсубиси л200 чиплодером и сканматиком. А на днях митсубиси поджеро спорт с SH7058S правда делал РСМ СО СКАНМАТИКОМ.
injektor
Сообщение injektor » Вт июл 07, 2020 8:57 pm
Цитата ниже
Последний раз редактировалось injektor Ср июл 08, 2020 11:20 am, всего редактировалось 1 раз.
тел. 066 7763335
Сообщение viktor9950 » Вт июл 07, 2020 9:09 pm
denis02 писал(а):
Пт июл 03, 2020 5:39 am
Ну шил кучу сузуки гранд витар. Проблем не было. Правда использовал адаптер чипсофт или опенпортом. В тоже время недавно митсубиси л200 шил в связки со сканматиком. Все штатно.
Вот сегодня столкнулся с интересной ситуэйшин.
Месяц назад читал/писал гранд витару 2010г 2.4л МТ SH7058. Все прошло штатно. Работал флешером алекса и ОП2. Сегодня приехала аналогичная 2014г. Прочитал алексом. И тут я захотел по экспериментировать с чиплойдером, пока мне делали прошивку. И я офигел. Считанное отличается от флешера алекса кординально, на все 100%. Подумал что ОП2 не стыкуется, сменил на МИД и офигел еще больше. Считанная несколько раз прошивка адаптером МИД отличается между собой вообще. Взял СМ2, тоже есть разница между собой,но только в начале. ОП2 читает каждый раз одно и то же не зависимо от ДЛЛ. Но все равно не то что алексом. Прошивки с разных адаптеров то же разные. Для чистоты эксперимента проделал то же самое с алексом теми же адаптерами. Считанное идентично всеми адаптерами. Кто может пояснить происходящее. Вопрос наверное больше к Денису.
Прислали тюн, залил алексом, не стал рисковать. Загрузчик пересчитал КС и авто уехало.
Разница прошивок между загрузчиками может быть, типа читают по разному и не все. Но между адаптерами в одном загрузчике такого быть не должно, я так понимаю.
Это не реклама и не анти реклама. Надо разобраться. Прошивки с началом denso-чиплойдер, suzuki-алекс. https://drive.google.com/file/d/1Dvfzt9 ... sp=sharing
[/quote
Пробовали опеном считывать и алексом и чипсофтом. Одинаковые файлы?
injektor
Сообщение injektor » Вт июл 07, 2020 9:54 pm
тел. 066 7763335
Сообщение viktor9950 » Вт июл 07, 2020 10:22 pm
Что б задать вопрос весь текст цитировать не обязательно было. Это только загромождает страницу.
И если внимательно прочитать, то там написано "ОП2 читает каждый раз одно и то же не зависимо от ДЛЛ. Но все равно не то что алексом". Я дал ссылку, можно сравнить в редакторе все что я прочитал. Это все не голословно. При этих экспериментах единственное что я не перезагружал ноут. Включил, запустил загр. алекса, считал. Закрыл алекс. Запустил чиплойдер. Начитался больше часа, менял только адаптера в настройках и физически. Закрыл чиплойдер. Запустил алекса. Менял адаптера в настройках и физически. Файлы в алекса идентичны. Закрыл алекс. Ноут только для чиповки. Недавно шил чиплойдером рено с валео 40 и 42, все ОК. Это только с этим модулем непонятки.
Только надо было подписать где алексом считано где чипсофтом а не только адапттеры и длл помечать
Что подразумевается под цифрой 1 и 2 ?
injektor
Сообщение injektor » Вт июл 07, 2020 10:41 pm
Опять вы цитируете, есть кнопочка - ответить.
Если внимательно прочитать выше -
" Прошивки с началом denso... - чиплойдер, suzuki... - алекс. "
1 и 2 - прочитанные одним и тем же адаптером первый раз и второй раз подряд.
тел. 066 7763335
injektor
Сообщение injektor » Ср июл 08, 2020 11:33 am
Вопрос закрыт. Какой то непонятный глюк ноута. Самое интересное что остальные проги работают, а чиплойдер глючит. Сегодня вообще виснуть начал. Пока не перезагрузишь не работает. С трех попыток, с адаптером МИД, один раз считалось правильно. КС - окей и прошивка идентична с другим загрузчиком. Буду разбираться с ноутом, то ли чиплойдер переустановить, то ли всю операционку. Со стационарного компа через активный ЮСБ удлинитель работает без проблем. Странно как то себя чиплойдер ведет, раньше такого не было. При том что остальные проги работают без проблем.
тел. 066 7763335
Сообщение Иоанн » Ср июл 08, 2020 12:05 pm
Фриварного антивируса нет?
injektor
Сообщение injektor » Ср июл 08, 2020 12:44 pm
НОД 32 официал. Раньше ничего подобного не было. Самое главное что прога запускается, отрабатывает все как положено. Переводит эбу в режим програмирования, грузит бутлойдер, читает, выходит с режима программирования - в результате считанное не соответствует действительности.
тел. 066 7763335
Леонидыч
Сообщение Леонидыч » Ср сен 30, 2020 12:27 am
Ребят подскажите кто то делал этим модулем блок 33921-65J1 гранд витара вроде ат ?
Сообщение Seriy-99 » Ср сен 30, 2020 7:17 am
да. делал лично .
+380954713312
Леонидыч
Сообщение Леонидыч » Ср сен 30, 2020 10:37 am
да. делал лично .
Спасибо, возьму попробовать
Сообщение Seriy-99 » Ср сен 30, 2020 10:49 am
да что пробовать. Делать надо .верняк .
+380954713312
Heathen
Сообщение Heathen » Чт окт 01, 2020 1:10 pm
только делайте чипсофтом, при записи см2 будет трупик поднимаемый jtag
evgen89
Сообщение evgen89 » Сб окт 03, 2020 8:52 pm
Откуда такая инфа
У меня нет чипсофта
Модуль + сканматик залито в районе 10 машин и конкретно указаная тоже
Denso_SH7058_33921-65J1_6E50A0AL2T41_.bin
И да зачем jtag всё прекрасно поднимается PCM 42 модулем
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 32 гостя
