	ChipLoader 2.32 & GPT, ME17.9.21 и прочее...
Re: ChipLoader 2.32 & GPT, ME17.9.21 и прочее...
Верим, но vin по базе пробьём, прежде чем править.
Кто-то делал МЕ17.9.11.1   есть какие-то камни?
Ок.Спасибо.
Solaris 17.9.21.1  2019г при чтении выдаёт ошибку, писать не пробовал. Несколькими постами выше писали  что виной имо, рвёт связь по кан. Нужно писать на столе? Кто пробовал подскажите так ли это?  Если при записи оборвется связь блок уснёт или достаточно по новой начать писать. С 11,12,13 блоками работал, с этим ещё ни разу.
Sersh, вы хотите по ОБД2 на авто считать прошивку ?
Я уже понял что по OBD не считать, да мне это и не надо, заказываю прошивки по индификатору. Вопрос стоит о записи, я так понял что и записать на машине не получится, только на столе. Сделаю ли я этот блок модулем МЕ17.9.21 OBD?
Читать блок не читал, но писал по OBD. Киа и Солярис пишутся по диагнозе. Остальная корея на столе. Там шлюз стоит.
ЗЫ: писал мультиком.
Парни подскажите, если я начинаю писать по ОБД(на машине)) и рвётся связь, блок естественно засыпает, то  при подключении на столе через разъём ЭБУ  по ОБД он запишется? на предыдущих это прокатывало.
Кто делал нового соляриса с МЕ17.9.21.1, как все таки модуль с ним работает? В сети информации много, конкретики нет. И при самых неблагоприятных обстоятельствах смогу ли я его поднять через бсл трикором.(GPT пока нет))
Здравствуйте , как дело с блоками 17.9.21.1 пишет ,читает по OBD chiploader?
Тут вдимо от машин зависит. У меня не получилось по ОВД, только на столе. У некоторых получалось...
Если у некоторых получалось, то скорее всего это зависит от даты сборки машины, а нет от самого ЭБУ.
Сейчас этот форум просматривают: dem4enkosv87 и 31 гость
