X20XEV + Микас 10.3+
Хотелось бы услышать мнение спецов, насколько реально подружить Микас 10.3+ с X20XEV. С Январем же работает, перерыл инет, не могу найти таких вариантов. Может подскажет кто?
Re: X20XEV + Микас 10.3+
Специалисты таким не занимаются. Это вопрос нужно направить научным работникам - в народе : "кулибины", "левши" и т.п.
ну зачем вы так , с таких слов , специалистов можно отнести к тем , кто тупо купил инструмент и рубит бабки на стандартных решениях , а если где - то напрячься надо , и не знаешь сколько на этом можно срубить , тогда как ? где ж профессионализм ?
на январях настраивал x20xev , на микасе нет , но в теории должно работать , ставите модуль и датчики с Микас ,форсунки родные с x20xev , ДПКВ думаю можно родной с x20xev оставить (но точнее надо понимать на какой зуб реперного диска при ВМТ смотрит ДПКВ по заводу на микасе , и на какой зуб на x20xev , поправить ПО можно удалённо в несколько этапов , можно использовать гражданское ПО Микаса . Вариантов много , или сами , или покупайте ПО корвет и делайте свой микас инженерным , смотря для чего авто , если повседневный автомобиль , то обращайтесь настроим на родном ПО Микас , если хотите спорт на Микас то покупайте корветcheshirskij писал(а): ↑Ср дек 23, 2020 12:37 pmХотелось бы услышать мнение спецов, насколько реально подружить Микас 10.3+ с X20XEV. С Январем же работает, перерыл инет, не могу найти таких вариантов. Может подскажет кто?
ДПКВ нужно менять на индуктивный. Родной там трансформаторный или холл если авто рестаил.денисик писал(а): ↑Ср дек 23, 2020 4:20 pmна январях настраивал x20xev , на микасе нет , но в теории должно работать , ставите модуль и датчики с Микас ,форсунки родные с x20xev , ДПКВ думаю можно родной с x20xev оставить (но точнее надо понимать на какой зуб реперного диска при ВМТ смотрит ДПКВ по заводу на микасе , и на какой зуб на x20xev , поправить ПО можно удалённо в несколько этапов , можно использовать гражданское ПО Микаса . Вариантов много , или сами , или покупайте ПО корвет и делайте свой микас инженерным , смотря для чего авто , если повседневный автомобиль , то обращайтесь настроим на родном ПО Микас , если хотите спорт на Микас то покупайте корветcheshirskij писал(а): ↑Ср дек 23, 2020 12:37 pmХотелось бы услышать мнение спецов, насколько реально подружить Микас 10.3+ с X20XEV. С Январем же работает, перерыл инет, не могу найти таких вариантов. Может подскажет кто?
А чем трансформаторный не индуктивный? Используете одну из обмоток и вот вам индуктивный датчик.
autochip.zp.ua
У индуктивного датчика, сопротивление не очень важный параметр. Главное чтобы амплитуды сигнала хватило, я думаю должно хватить.
autochip.zp.ua
А если попробовать адаптировать МЕМЗовский?
В планах заменить МЕМЗ-317 на X20XEV. Вот и стал вопрос оставить Микас и адаптировать его к двиглу или морочиться с Симтеком.
Люди добрые, подскажите контакты хороших чиптюнеров в ЗП, нужен дельный совет с последующим заказом.
если вы хотите мех. часть собрать сами , то с прошивкой могу помочь удалённо , запишите и работать будет достаточно адекватно , естественно придётся созваниваться и обсуждать детали , подскажу и по мех части , но всё реально осуществить . Если хотите просто авто отдать , что б сделали и механику и настроили , то вам нужно найти ближайших ребят , серьёзных ! занимающихся автоспортом , не тех кто глушители лепит чтоб рычало , и наклейки на капот , а тех , у кого с виду стандартная девятка , едет на уровне BMW M3 .cheshirskij писал(а): ↑Чт фев 18, 2021 8:55 pmЛюди добрые, подскажите контакты хороших чиптюнеров в ЗП, нужен дельный совет с последующим заказом.
Собрать хочу сам, и хотелось бы оставить микас, вроде неплохой блок и проводка лежит готовая. Только надо проконсультироваться по датчикам, какие оставить можно, какие заменить.
