EMS3120 Renault Logan. Ошибка J2534
Всем доброго времени суток. Работал с CHIPSOFT J2534 Mid (обновлял), Сканматик SM2-PRO. Ошибка есть на обоих адаптерах, вне зависимости от прошивки, хоть тюн, хоть серийка. После повторного подключения, иногда и с 3-го раза запись все-таки проходит. Бывает, что и с 1-го раза все проходит штатно. Никакой системы не усмотрел. Доп. питание (лабораторный блок) подключал, температуру двигателя ниже 50 гр. выдерживал. При работе с другими ЭБУ ничего подобного не было. Подскажите, пожалуйста, что за ошибка и как с ней бороться. Спасибо.
Последний раз редактировалось Amikur68 Вт янв 05, 2021 1:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
- ghbjhft328
Re: EMS3120 Renault Logan. Ошибка J2534
Было такое на дастере! сигналка стоит и мешает!
Сигналки нет. Автомобили разные, ошибка одна.
Вот этой версией попробуйте записать: https://drive.google.com/file/d/1HipFED ... sp=sharing
Это версия 1.5.2, в ней кое что решено по этой проблеме (по крайней мере у одного человека с этой версией все успешно записалось). А суть этой ошибки в том, что не тот КАН пакет приходит в нужный момент времени. В обновлении 1.5.2 это учли.
Понял. Спасибо, при первой возможности проверю, отпишусь. Еще в справке к программе по этому ЭБУ надо бы добавить пункт о необходимости снижения температуры ДВС менее 50 градусов перед репрогом. Спасибо.
Sergei2408
Здравствуйте . с темп знаю что на валео нужно мение 50 гр и то разьем снимал с датчика темп . а на 3120 первый раз слышу. шил логан и сандеро 2019г по горячему как говорится все ок . проблема была с заливкой но Денис решил проблему с драйвером .
Хорошо, если так. Только когда идет сбой в работе, обращаешь внимание на все. На скрине из справки к Scan Master CAN(v2). У Combiloader те же требования по температуре.
Sergei2408
Да действительно интересная инфа.
До сих пор ни одного Дастера с Валео не остужал до 50 гр.С. Отсоединил разъем ДТВ и работал. А после репрога стирал ошибку. Именно ДТВ, а не ДТОЖ. У меня коллега вообще установил, что самое главное - это ЭБУ остудить. Он компрессом остужал ЭБУ и после этого репрог был возможен. А EMS-3120, 3125 просто читывал/записывал без всяких таких манипуляций, поэтому в хелп про температуру не нужно.
- ghbjhft328
делал дастер с валео не остужал все прошло четко!
Профессионалам доверие полное, но после того,как адреналина хапнул при сбоях в записи, двигатель охлаждаю. Хотя ошибка была и при температуре ДВС ниже 50 гр.
Ограничение по температуре не даст даже начаться процессу чтения или записи. А если таки процесс пошел, то его прерывание связано уже с другими причинами.
Проверил после обновления CHIPSOFT J2534 Mid-все то же самое. Адаптер ни при чем. На скринах код ошибки №9-с адаптером Mid, код ошибки №16-Сканматик2 PRO. Записывал ранее считанную с ЭБУ прошивку(сток). При первой попытке стирание прошло, в начале записи-ошибка. Вернее, запись да же не начиналась. Подключил СМ2-ошибка. Вернулся к Mid .Запись прошла с 5-го раза после того как считал то,что прикладываю в архиве (может поможет найти проблему) и поднял напряжение до13В. Не знаю, могло повлиять поднятие напряжения? Что еще нужно сделать для решения проблемы? Спасибо отозвавшимся.
- Считано из ЭБУ.rar
- (1.29 КБ) 263 скачивания
