EMS3120 Renault Logan. Ошибка J2534
Re: EMS3120 Renault Logan. Ошибка J2534
Сообщение chipsoft » Пт янв 08, 2021 12:28 am
Amikur68 писал(а):
Чт янв 07, 2021 2:37 pm
Проверил после обновления CHIPSOFT J2534 Mid-все то же самое. Адаптер ни при чем. На скринах код ошибки №9-с адаптером Mid, код ошибки №16-Сканматик2 PRO. Записывал ранее считанную с ЭБУ прошивку(сток). При первой попытке стирание прошло, в начале записи-ошибка. Вернее, запись да же не начиналась. Подключил СМ2-ошибка. Вернулся к Mid .Запись прошла с 5-го раза после того как считал то,что прикладываю в архиве (может поможет найти проблему) и поднял напряжение до13В. Не знаю, могло повлиять поднятие напряжения? Что еще нужно сделать для решения проблемы? Спасибо отозвавшимся.
9-ая и 16-ая ошибки означают что фактически от ЭБУ нет ответа. Адаптеры тут ни при чем. На низком напряжении блок действительно может засыпать и будут именно такие ошибки. Мое мнение что тут либо что-то сторонее мешает, либо в напряжении дело.
Amikur68
Сообщение Amikur68 » Пт янв 08, 2021 5:17 pm
Сегодня другой Renault Logan. Напряжение на БП сразу выставил 13,2В (в программе-12,8В). Считывание, запись-без проблем. На всех авто из доп. оборудования установлено только ГБО OMVL DREAM XXI E. Нормальной схемы этого ГБО не нашел, но насколько знаю, влиять на запись оно не может. Остается напряжение.
Yuras
Сообщение Yuras » Пт янв 08, 2021 5:51 pm
Я бы не был так категоричен.
Попробуйте, на том авто где сбой, отключить ГБО (вытащите предохранитель питания на
газовый блок) и без подключения доп. питания поработайте с ЭБУ.
Это так сказать для чистоты эксперимента, что бы окончательно выяснить в чём всё-таки проблема...
Amikur68
Сообщение Amikur68 » Пт янв 08, 2021 6:09 pm
Спасибо. Попробую при первой возможности. Все-таки как это ГБО может влиять на запись? Сам диагностикой и ремонтом ГБО не занимаюсь. Хотелось бы узнать мнение знающих людей.
Последний раз редактировалось Amikur68 Пт янв 08, 2021 11:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Иоанн » Пт янв 08, 2021 6:11 pm
О как! А как же без диагностики иметь смелость прошивать? Одно без другого никак не может быть. Сначала диагностика авто и лишь потом чип-тюнинг.
Amikur68
Сообщение Amikur68 » Пт янв 08, 2021 6:32 pm
Это давно известная истина. Сейчас интересна причина появления ошибок при записи.
Последний раз редактировалось Amikur68 Пт янв 08, 2021 11:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение chipsoft » Пт янв 08, 2021 8:28 pm
Спасибо. Попробую при первой возможности. Все-таки как это ГБО может влиять на запись? Сам диагностикой , ремонтом ГБО не занимаюсь. Хотелось бы узнать мнение знающих людей.
Мне как-то один из клиентов по какому-то из блоков отписывал, что проблема с записью решилась после того как предохранитель ГБО вытянул. Но что конкретно там было - не в курсе. Еще был случай, когда к ГБО поставили приблуду, которая каждые 15 секунд делала по ОБД2 сброс ошибок. Когда пошла запись и блок получил команду на стирание ошибок он естественно ответли ошибкой, потому как никакого стирания ошибок в процессе записи быть не может.
stutterer
Сообщение stutterer » Сб янв 09, 2021 11:57 am
Если в кратце, то ГБО блок "срет" в шину. И как описал выше Денис, если reseter ошибок включен, тогда вообще печалько может получиться. Наступал на такие грабли, осадочек остался. Наука на всю жизнь.
Мой Вам совет: ВСЕГДА вынимайте предохранитель питания газовых мозгов при репроге блока.
Amikur68
Сообщение Amikur68 » Сб янв 09, 2021 5:48 pm
Спасибо большое Денису,Yuras, stutterer! Поработаю с каждым заезжающим авто, по результатам отпишусь.
Последний раз редактировалось Amikur68 Ср май 12, 2021 12:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
Amikur68
Сообщение Amikur68 » Ср май 12, 2021 12:16 pm
Всем доброго здоровья. Совет от Yuras и stutterer "ВСЕГДА вынимайте предохранитель питания газовых мозгов при репроге блока" можно, наверное, внести в справку к загрузчику. С отключенным питанием газового ЭБУ сбоев в работе при репроге нескольких ЭБУ EMS3120 не было, ошибки по J2534 не появлялись. Кроме того заметил, что некоторые сохраненные ошибки (по дросселю, например) после сброса не появлялись при подключенном питании газового ЭБУ, но сразу же проявлялись в текущих при отключенном питании. Всем удачи.
