А может просто надо поставить по схеме ктаг два резистора 470 ом и вычитать !!!!!!!stutterer писал(а): ↑Ср май 05, 2021 10:18 amОчень просто. Не раз про это писалось. Денис приводил пример.
	Opel Zafira-C 2015 edc17c59 не вычитывает пароль.
Re: Opel Zafira-C 2015 edc17c59 не вычитывает пароль.
Когда столкнешься с закрытым блоком, поймешь о чем я написал.viktor9950 писал(а): ↑Ср май 05, 2021 10:22 amА может просто надо поставить по схеме ктаг два резистора 470 ом и вычитать !!!!!!!
Ну так он изначально, как бы и есть закрытый. Для этого и гпт, чтобы обойти защиту. Штук 10 таких блоков на опелях сделал в буте по схеме ктага, всё ок. Потом появился бенч, Бут уже не использовал.stutterer писал(а): ↑Ср май 05, 2021 11:00 amКогда столкнешься с закрытым блоком, поймешь о чем я написал.viktor9950 писал(а): ↑Ср май 05, 2021 10:22 amА может просто надо поставить по схеме ктаг два резистора 470 ом и вычитать !!!!!!!
autochip.zp.ua
Не, Сань, там не о том речь . его можно закрыть так , что потом ничем не ломанешься . я паролил проц . один раз запаролил и забыл пароль . месяц точно вспоминал )) до этого момента ничем связаться не смог . но там есть несколько вариантов закрыть доступ к содержимому .alex_ls писал(а): ↑Ср май 05, 2021 9:19 pmНу так он изначально, как бы и есть закрытый. Для этого и гпт, чтобы обойти защиту. Штук 10 таких блоков на опелях сделал в буте по схеме ктага, всё ок. Потом появился бенч, Бут уже не использовал.stutterer писал(а): ↑Ср май 05, 2021 11:00 amКогда столкнешься с закрытым блоком, поймешь о чем я написал.viktor9950 писал(а): ↑Ср май 05, 2021 10:22 am
+380954713312
И бенч его значит не возьмет!
Так он тебе и отвечал в этой теме(ничего что на ты)?
И Viktor еще советы давал.
Тема: viewtopic.php?f=19&t=10789&hilit=Bench+ ... 65#p131542
Как раз твой пост.
И ответ Дениса
На этом блоке может быть несколько различных вариантов подключений. У меня сработал именно этот вариант. В бенче этот блок должен прочитаться. У нас есть такой для тестов и бенч и чтение пароля работает нормально. Единственное для чтения пароля нужно повозиться, чтобы блок в нужное состояние перевести.
Держи ещё один вариант по считыванию пароля.
