DexWert
Микас 7.6. Ошибки Р0202, Р0203, Р0302, Р0303
Сообщение DexWert » Ср апр 12, 2017 11:34 am
Здравствуйте. Микас 7.6. Ошибки Р0202, Р0203, Р0302, Р0303. Собственно как от них избавиться??, тоесть отключить в прошивке??
Транспорт МТ Днепр. Два цилиндра 1-й и 4-й, цилиндры 2 и 3 в прошивке отключены.
В принципе они мне не мешают, изначально пробовал без ДК, по ходу богатит смесь (свечи в чёрной саже), решил поставитьДК, но при установке ДК нету коррекции от лямбда регулятора, то-есть всегда 1.0. Пока что грешу на вышеупомянутые ошибки из-за которых не работает лямбда коррекция.
З.Ы. Прикрепил свою прошивку, может я что то не то сделал, или недостаточно чего знаю.
Dnepr_E2_ver_1.5.zip
(29.83 КБ) 391 скачивание
Tadek
Сообщение Tadek » Пт апр 28, 2017 10:15 pm
Всем привет! Мысль покоя не даёт, есть Шанс 1.3, прошивка 037 R42 (MLG), как будет себя вести автомобиль если отключить в прошивке ДФ?
Сообщение serg71 » Вс апр 30, 2017 10:23 am
Так а в чем проблема то , отключить и посмотреть как она себя поведет , и мысль успокоиться , или нечем сделать ?, и чем дф мешает ?
DENIS 58
Re: это обрыв провода было уменя такое смотри слево страны к дачику идёт он в нотяг по этому и рвёт
Сообщение DENIS 58 » Вт май 18, 2021 8:08 pm
Отправлен
ALK писал(а):
Вс мар 21, 2010 4:33 pm
olegus писал(а):Здравствуйте. Такой вопрос. Загорается ЧЕК только при нажатии на педаль газа на скорости. На холостых все нормально. В чем причина? Пробег 100000 Заранее спасибо.
если чек загорелся, то пора его оплатить, ну а если серьезно то промигивание чекэнжена говорит о необходимости проверить все связанное с зажиганием и газораспределением, по просту пропадает воспламенение в одном или нескольких цилиндрах :lol:
DENIS 58
Re: Дэу Сенс -типовые неисправности и способы их устранения
Сообщение DENIS 58 » Вт май 18, 2021 8:09 pm
Это обрыв провода с левой староны смотри ближе к лобочу
Yalta1985
Сообщение Yalta1985 » Чт май 19, 2022 9:45 pm
При нажатии на педаль газа,ничего не происходит, а потом загорается газ и потихоньку только набирает скорость. Что может быть? И как можно сделать диагностику на ходу? Если вообще можно?
