17.9.71 Буханка(2016) уехала.
Re: 17.9.71 Буханка(2016) уехала.
Многие ЭБУ очень требовательны к качественному питанию и это особенно явно проявляется именно при работе с бенч модулем. Уже сталкивался с несколькими случаями когда в качестве блока питания для ЭБУ использовался блок питания от светодиодных лет, зарядки для телефонов, фонариков и т.д. и загрузчик сыпал различными ошибками по связи с ЭБУ. Поэтому очень советую использовать для работы с ЭБУ именно качественный лабораторный блок питания с допустимым током не менее 5А.
так пароль оттуда не убрать, он там будет хоть как... вопрос в том, что будет он родным процу, или чужим... если чужим - песец котёнку, больше срать в тапки не будет... а RSA, это для записи по диагностике... если не планируется откатывать прошиву (шить 30 раз по ОБД), то не стоит отключать...
А тем, кто в темах задаёт "умные" вопросы, зачем то/зачем сё... Вам не требуется? ну и не читайте/не сохраняйте... видали мы всяких, потом по форумам клянчущих: "ПАМАГИТЯЯЯ!!!"...
Правильная привычка. Плюсую.
А разве нельзя, при наличии родного стокового флеша, восстановить такой блок, залив его туда?
Отвечаю сам себе, восстановление возможно при наличии родного флеша или пароля.
Хотя бы пароля, и шильды на блоке... не 100% возврат, но соответсвовать будет...
Ну а если считанное с блока есть, вообще не вопрос...
Но часто ситуация следующая: некто уже там был, чужое закатил, и пароль с родным дампом отсутствует...
Усё, сдох котёнок... кирпич непрошивайка... а хозя и рад бы кому-то за это руки отрубить, да дадут много...
Просто немного не так выразился.Zews писал(а): ↑Пн май 24, 2021 11:43 pmтак пароль оттуда не убрать, он там будет хоть как... вопрос в том, что будет он родным процу, или чужим... если чужим - песец котёнку, больше срать в тапки не будет... а RSA, это для записи по диагностике... если не планируется откатывать прошиву (шить 30 раз по ОБД), то не стоит отключать...
Задача прошить евро-2 и оставить включенной RSA. Дабы не облегчать жизнь некоторным товарищам)
Спасибо всем, особенная благодарность Glykin.
Прошился УАЗик с 17.9.71.
Единственная затыка была с подключкой. Дело в том, что всегда подключал 17.9.7 по справке от Мотор Лоадера и шил в бенче 51-м модулем без проблем. А с 71-м ни в какую, прога пишет, что эбу не находится в сервисном режиме. Взял подключку от модуля Трикор Чиплоадера и идентификация, чтение, запись пошли, как по маслу.
Делал так:
1. Считал флеш и еепром в бенче (гпт на 31 и 32 пины разъема Б)
2. Извлек пароль из стока (на всякий пусть лежит в папочке)
3. Подготовил прошивку с помощью утилиты модуля Трикор
4. Записал 51-м модулем флеш
5. Поставил блок на машину, сбросил эбу и обучение, завел и прокатился.
Делал так:
