Имеется:
* Lanos 1.5
* K-Line адаптер
* Программа Daewoo research
* Программа Daewoo GM monitor
Пробую GM monitor -- всё нормально. По крайней мере, параметры читает, нигде ничего не обрывается. Пробую Daewoo research -- и постоянно вижу мигающие сообщения "Данные приняты"/"ЭБУ не отвечает".
K-Line USB-шный, в системе работает через виртуальный COM-порт. Настроено на COM1. В Daewoo research параметры выставил правильно. Игрался с параметрами COM-порта в системе (чётность, контроль потока, скорость) -- ничего не помогает.
В чём может быть проблема? Глючный K-Line? Глюки в системе с COM-портом? Глюки с ЭБУ?
Проблемы с Daewoo Research и K-Line
Скорее всего нужная скорость обмена (8200бод) не выставляется.
Делаем так, как написано в статье...
1.Нужно проверить на какой скорости работает виртуальный COM порт.
2.Запускаем Serial monitor, делаем так как написано в статье, запускаем Daewoo Research, нажимаем старт, смотрим в окне монитора поперли данные, останавливаем все.
Повторяем еще раз тоже самое.
Анализируем.
Анализируем.
- Диагостика ЭБУ по USB-порту.rar
- (58.72 КБ) 451 скачивание
