BMW E60_N52_MCV 70_07577968_07581219_нужен сток
Отображаемая эбу температура ож выше реальной на примерно 15 гр , эбу исправен , проверил питание на дт в эбу , есть+5в , резюки в делителе соответствуют маркировке , дт поменяли , помпа новая , есть у кого сток или что-то провереное, осталось прошивку попробовать
- 07577968_07581219.rar
- (657.84 КБ) 382 скачивания
- Сашка
Re: BMW E60_N52_MCV 70_07577968_07581219_нужен сток
Была такая Bmw e60 n52b25 . Охренел от температуры включения винта_117гр. по диагностике( реальную не мерял). Но если судить по сбросу давления крышки расширителя в 1.8-2.1 бара, то там температура высокая.....
Может и проблемы нет!?
Мелітополь - це Україна!!!
- palsw
- Контактная информация:
недавно тоже была е60 ,с крывой прошивкой. стока не было, в итоге через Winkfp из стандартного набора ,когда инпу ставишь обновил через кдкан шнурок на сток . Потом считал кесом и на базе считанного сделали прошивку.serg71 писал(а): ↑Пт сен 03, 2021 9:46 amОтображаемая эбу температура ож выше реальной на примерно 15 гр , эбу исправен , проверил питание на дт в эбу , есть+5в , резюки в делителе соответствуют маркировке , дт поменяли , помпа новая , есть у кого сток или что-то провереное, осталось прошивку попробовать
http://youtube.com/c/palswgarage
На "телевизоре" ругань во весь экран вылезает, 120гр,а по пирометру и дополнительном градуснику около 100гр
- Сашка
На экране панели приборов, правильно понял?
На панели приборов показывает температуру , когда тест включен, когда доходит до 120 , на мониторе (который посредине панели) вылезает ругань во весь экран , при этом реальная температура градусов на 17-19 ниже .
