BMW E60_N52_MCV 70_07577968_07581219_нужен сток
Сообщение serg71 » Пт сен 03, 2021 9:46 am
Отображаемая эбу температура ож выше реальной на примерно 15 гр , эбу исправен , проверил питание на дт в эбу , есть+5в , резюки в делителе соответствуют маркировке , дт поменяли , помпа новая , есть у кого сток или что-то провереное, осталось прошивку попробовать
07577968_07581219.rar
(657.84 КБ) 382 скачивания
Сашка
Re: BMW E60_N52_MCV 70_07577968_07581219_нужен сток
Сообщение Сашка » Пт сен 03, 2021 12:41 pm
Была такая Bmw e60 n52b25 . Охренел от температуры включения винта_117гр. по диагностике( реальную не мерял). Но если судить по сбросу давления крышки расширителя в 1.8-2.1 бара, то там температура высокая.....
Может и проблемы нет!?
Мелітополь - це Україна!!!
palsw
Сообщение palsw » Пт сен 03, 2021 2:39 pm
недавно тоже была е60 ,с крывой прошивкой. стока не было, в итоге через Winkfp из стандартного набора ,когда инпу ставишь обновил через кдкан шнурок на сток . Потом считал кесом и на базе считанного сделали прошивку.
http://youtube.com/c/palswgarage
Сообщение serg71 » Пт сен 03, 2021 5:20 pm
На "телевизоре" ругань во весь экран вылезает, 120гр,а по пирометру и дополнительном градуснику около 100гр
Сашка
Сообщение Сашка » Сб сен 04, 2021 7:57 am
На экране панели приборов, правильно понял?
Сообщение serg71 » Сб сен 04, 2021 8:35 am
На панели приборов показывает температуру , когда тест включен, когда доходит до 120 , на мониторе (который посредине панели) вылезает ругань во весь экран , при этом реальная температура градусов на 17-19 ниже .
