Chery amulet ДТОЖ
Garik5
Chery amulet ДТОЖ
Сообщение Garik5 » Пн окт 25, 2021 6:23 pm
Добрый всем вечер. Имеем амулет первый с в7.9.7. Приехал с включенным вентилятором и ошибкой по ДТОЖ. По сканеру температура -40. Ну все ясно как белый день. Вроде бы на первый взгляд.
Замена ДТОЖ ничего не дала. Контакты звонятся. ДТОЖ крайние и 35, 39 ноги ЭБУ. Вот тут я и завис. Что посоветуете?
golem68
Re: Chery amulet ДТОЖ
Сообщение golem68 » Пн окт 25, 2021 7:11 pm
Посмотри, не перепутаны ли разъёмы ДТОЖ и ДПКВ.
Garik5
Сообщение Garik5 » Пн окт 25, 2021 7:15 pm
Это сразу посмотрел. Не перепутаны. Разъем ДТОЖ был плачевный. Заменил его на новый. Ничего не дало. Ещё в машине не работает приборная панель. Температура и уровень топлива не показывает. Средний контакт ДТОЖ незвонится на 23 ногу разъема панели. Подкидывал провод. Ничего не дало. Но разве есть взаимосвязь? На ЭБУ оба контакта ДТОЖ звонятся на свои пины.
Пробовал переменным резистором симитировать ДТОЖ. -40 и все!
dudarchuk
Сообщение dudarchuk » Пн окт 25, 2021 8:04 pm
А что в ЭБУ? Напряжение на ДТОЖ измерял?
IGORI
Сообщение IGORI » Пн окт 25, 2021 8:11 pm
А относительно массы питание сЭБУ на датчике есть ?
внутри ДТОЖ есть два датчика , тот что на приборку идет должен показывать сопротивление относительно корпуса самого ДТОЖ , другие два не дожны прозваниватся на массу и идут на ЭБУ
Garik5
Сообщение Garik5 » Пн окт 25, 2021 8:22 pm
Спасибо. Проверю. Отпишу по результату.
Если нет напряжения на ЭБУ относительно массы? Проблема в ЭБУ ? Если нет массы на ЭБУ? Подкинуть массу с другой ноги массы ЭБУ?
PashaZT
Сообщение PashaZT » Пн окт 25, 2021 11:17 pm
Вскрывай ЭБУ проблема с массой ДТОЖ на 35 выводе. Там скорее всего обрыв тонкой дорожки на плате, этакий предохранитель.
Сообщение Иоанн » Вт окт 26, 2021 6:24 am
Возможно кто-то проверял ДТОЖ подачей 12В на разъем ДТОЖ.
Garik5
Сообщение Garik5 » Вт окт 26, 2021 1:22 pm
Вскрыл ЭБУ. Сгоревших дорожек и элементов не увидел. На 39 ноге ЭБУ присутствует 4,95 В относительно 35 ноги ЭБУ. Выходит ЭБУ в порядке. И проводка "ДТОЖ - ЭБУ " тоже в порядке. В чем же дело?
Сообщение Иоанн » Вт окт 26, 2021 1:32 pm
Я бы пока не исключал ЭБУ. Давно когда-то подкидывал приоровский ЭБУ, на ХХ приходилось поддерживать, поскольку ДМРВ и ДАД. Но в части ДТОЖ распиновка одинаковая, поэтому подкинув ЭБУ М7.9.7(+) или Январь 7.2, любые, 8 клапанные тоже пойдут, заводить не будем. И дальше по результатам.
Garik5
Сообщение Garik5 » Вт окт 26, 2021 1:35 pm
Повторный замер напряжения показал 0.14 В
Обрезал проводку 35 и 39 пинов и напрямую на них подцепил переменный резистор. Без изменений. Напряжение 0.25 В.
Последний раз редактировалось Garik5 Вт окт 26, 2021 1:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Иоанн » Вт окт 26, 2021 1:38 pm
Придется искать и подкидывать другой ЭБУ.
Garik5
Сообщение Garik5 » Вт окт 26, 2021 1:46 pm
У кого есть? Готов купить.
Последний раз редактировалось Garik5 Вт окт 26, 2021 1:55 pm, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Иоанн » Вт окт 26, 2021 1:50 pm
У вас там нет ВАЗ? Может, какая разборка таки есть? Ведь Богданы у вас делают, а там ЭБУ БОШ797+. Чисто амулетовский бош надо еще безиммовым сделать. Для подкидки дорого получается.
Garik5
Сообщение Garik5 » Вт окт 26, 2021 2:40 pm
Всем спасибо за советы. Как поменяю ЭБУ отпишусь по результату.
