Opel AstraG замена ЭБУ.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Пт окт 22, 2021 10:59 pm
Доброго всем дня. Вопрос по технологии замены эбу? Opel AstraG z14XE Delco должен стоять эбу с номером прошивки 12214850 я хочу установить (вернее сказать уже установил и привязал к авто) с прошивкой 12214860 с z16se, но понятно дело двигатель работает не совсем адекватно. Если залью прошивку с 850-го будет работать? Блок который стоял - умер на завжди.
avtoteh_dnepr
Re: Opel AstraG замена ЭБУ.
Сообщение avtoteh_dnepr » Вт окт 26, 2021 11:39 am
Доброго дня. Помогите разобраться, что не так делаю. Перешиваю ЭБУ на Z14XE, авто не заводится. ЭБУ на связь выходит, блок с иммо привязываю, но бензонасос не стартует, нету сигнала управления с ЭБУ. Вернул z16SE - все работает и заводится, но едет не правильно. Очень долгий разгон, может глохнуть. По VIN и реально ДВС стоит Z14XE, блок стоял 12214860 DNHM от Z16SE. Блок который стоял до этого не отдает информацию. Поэтому приходится экспериментировать.
Вопрос - что может послужить причиной, что авто не заводится на , в принципе идентичной прошивке? Программирую K-Sute.
Файлы прошивой положил.
Астра.rar
(232.82 КБ) 232 скачивания
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Вт окт 26, 2021 9:44 pm
Тихо сам с собою.
VIN авто W0L0TGF6915023526 согласно которого авто Z14XE, VIN который лежит в иммо говорит о том,что авто с мотором Z16SE. ЭБУ который стоял от мотора Z16SE и имел номер 12214860 DNHM - это мотор 8-ми клапанный и имеет (согласно схемы) парный сигнал на катушку, на моторе Z14XE сигнал на катушку раздельный на каждый цилиндр. При этом на Z16SE на катушку подходит 4-ре провода, а на Z14XE 6-ть.
Полтергейст какой-то, прошивка не родная работает, а родная не работает. Мозгами понимаю, что схемотехника блока с мотора Z16SE не даст работать мотору Z14XE, но факт остается фактом.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Ср окт 27, 2021 3:50 pm
На прошивке от Z14XE не заводится по причине - нету сигнала на реле б.н. и нету впрыска. Такое как рубин иммо. Но ошибок по иммо нету. И в иммо ошибок нету. Есть вероятность, что в прошивке есть код иммо который нужно перенести с одной в другую. Хотя на мой взгляд это бред какой-то.
skull2
Сообщение skull2 » Сб окт 30, 2021 12:07 pm
Что бы один блок превратить в другой блок надо переливать фулл. Если они аппаратно эдентичны. И даже парой фулла не хватит. У меня опель корса С была такая. Притащили идентичные блоки. Надо было привязать к машине исправный. Ну думаю ща карпрогом облась епром читану, перелью в другой и всё. А хер там. Залил а машина не алё. Пока весь цикл привязки не прощел не завелась машина.
вадимк
Сообщение вадимк » Вс окт 31, 2021 9:55 am
Carprog не читает всю епром. Только какую то часть. XEP например (HSFI-2.4). Стоит микруха 25С640. А что из нее вычитывает Carprog ?
skull2
Сообщение skull2 » Вс окт 31, 2021 11:20 am
Да хз что читает. Область иммо возможно. Нофакт что либо вычитывать в bsl и делать клон либо привязывать как положено как есть, либо не фига не получится.
Сообщение viktor9950 » Вс окт 31, 2021 11:45 am
А зачем весь этот гемор. Карпрог нужен для того чтобы вытащить карпасс а потом опкомом нулить блок и привязывать блок с помощью опкома
skull2
Сообщение skull2 » Вс окт 31, 2021 12:40 pm
Автор ведь хочет из 1.6 сделать 1.4 я понял.
Сообщение viktor9950 » Вс окт 31, 2021 2:45 pm
Надо тогда брать блок от 1.4 и та же операция что выше написал.
vento702
Сообщение vento702 » Вс окт 31, 2021 4:30 pm
Тихо сам с собою.
Пробуй по этому VIN пролить сток в SPS. Если SPS пошлёт, значит эбу аппаратно несовместимы.
skull2
Сообщение skull2 » Вс окт 31, 2021 7:32 pm
Ну надо! Пусть берет и делает.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Вт ноя 02, 2021 5:22 pm
Доброго дня. Очень уж я устал от этого авто. Беда короче. Что касается привязки эбу, карпрогом просто делаю резет и блок привязывается как родной. vin можна писать любой, ни на что это не влияет. А вот прошивку заливать, вот тут вопросы и очень много.
Что я сделал - нашел причину, почему авто не едет, основная это ошибка кореляции педали, на один из сигнальных пропадает 5В. Что в таком случае делаем - возвращаем блок назад на разборку, обменял. Ставлю еще один блок, все хорошо, едет, ошибки по педали нету, питание на педаль есть, но имеем проблему - нету хх. ну думаю, сейчас я все сделаю, вычитываю прошивку, через олс, копирую карты с прошивку z14xe, и тут вылазит опять ошибка по педали и пропал 5v. до этого, перед тем как заменить эбу, перешерстил всю проводку.
вот теперь сижу и чешу репу. Да, касательно эбу на z14xe, я на территории Украины не нашел.
Если заливаю назад сток, все снова без изменений, ошибка по педали и нету напряжения. Теперь даже не представляю, что это и как это побороть?
Сообщение vldp » Вт ноя 02, 2021 5:44 pm
Когда то вышел из примерной ситуации с таким же ЭБУ:
подал питание 5 вольт с питания клапана EGR.
После этого авто ещё долго ездил без проблем
пока не продали.
Только предупреждаю! Надо разобраться это Ваш вариант или нет?
Всё под одну копирку делать нельзя!
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Вт ноя 02, 2021 6:48 pm
пока не продали.
Вот оно решение, я так же сделал, только взял 5В с рядом стоящего провода. По фиг какая прошивка, главное оставить начало, там где идентификаторы, остальное копируйте с любого софта.
