	ChipLoaderNG 3.3.0 & Delphi MT38 - OBD2 - Boot
Re: ChipLoaderNG 3.3.0 & Delphi MT38 - OBD2 - Boot
Здравствуйте.
Наконец, приехало авто с МТ38.
Модуль чётко отработал на KIA Mohave 3.8 AT 2013 года. Чтение-запись по минут 5-7. Блок CAN. Подключал к разъёму ЭБУ. Адаптер Chipsoft Mid. Разветвитель сигналов BREAKOUT BOX V2.
Денису респект за качественные продукты.
С уважением
С уважением
Тоже приехало авто, считал в буте кановый МТ38, но появилось два вопроса (документация читал):
1. Про то что КС пересчитывается при записи по обд, в документации написано. Вопрос - пересчитывается ли КС при записи в буте? Или правильнее всего работать по принципу - считал в буте, отредактировал и записал считанное по обд?
2. Я правильно понимаю что виртуальный епром тоже считывается в буте? Соответственно просто загрузчик в зависимости от типа подключения записывает только то что ему нужно.
Из справки
Модуль предназначен для работы с ЭБУ Delphi MT38, устанавливаемых на
автомобилях Kia/Hyundai. Модулем поддерживаются следующие режимы работы с
ЭБУ:
1. Работа через OBD2 разъем
2. Работа на столе в boot режиме
В режиме работы через OBD2 разъем возможно чтение (только для ЭБУ, работающих
через KLine), запись прошивки, получение идентификационных данных ЭБУ, чтение и
сброс ошибок.
В boot режиме на столе доступно чтение, запись тюнинговой прошивки, клонирование
ЭБУ.
Во всех режимах записи доступна коррекция контрольной суммы прошивки.
ЭБУ:
сброс ошибок.
ЭБУ.
В буте считывается полный дамп флеш памяти, который содержит в том числ и виртуальный еепром. Писать еепром или нет выбираете вы сами, нажимая кнопки записи или клонирования. При записи флеша еепром не перезаписывается, при клонировании перезаписывается.
Спасибо!
Предельно ясно.
Уже записал в буте флеш. Модуль отработал отлично.
А в целом, ЧЛ NG конечно приятное впечатление оставляет, я им первый раз работал - лаконично, ничего лишнего, как и должно быть в моем субъективном понимании.
Здравствуйте , сегодня попробовал вкладке утилиты  иммо офф , один файл сделал , а второй ошибка ,блоки CAN ,второй файл считан в буте KIa Mohave 3.5 2013 AT пушстарт.В чем может быть дело ?
Так ЧЛ написал "иммо повторно отключен". Т.е. он уже выключен. Не ?!
там я встречал несколько видов иммо. так вот при одном если искать иммо так как в других случаях , то на первый взгляд иммо выключен ... а по факту нет .
									+380954713312
Если известны какие-то еще варианты прошивок - присылайте, добавим.
