LogLevel в значение 10 поставьте, это отключит создание лога.
	МОДУЛЬ "GM MT60/MT80 EXTENDED - OBDII"
Re: МОДУЛЬ "GM MT60/MT80 EXTENDED - OBDII"
После удаления чиплоадер и всё что с ним связано, переустановил. Один раз считал и всё. Записать отказался. И больше не считывает.
Может подключитесь по удалёнке. Гляните в чём дело.
Лучше пришлите скрин с ошибкой и лог. Я все равно по удаленке подключения блоков не смогу проверить. А самая распостраненная пробелма - что-то не так подключено.
Что может быть не так подключено. Питание и can-шина. Работаю через BREAKOUT BOX V2.
Подключаю другой адаптер в BREAKOUT BOX V2 и всё работает.
Как прислать логи?
Как прислать логи?
120om включено?
									Активация GDS2 Opel, Chevrolet, SAAB, Global
GM SPS активация/деактивация опций GM.
У меня разъём расшатался пока пины не поджал не заработал я про обд на бреат боксе
Монгуст работает а опенпорт нет. Сейчас всё работает
В модуле "GM MT60/MT80 EXTENDED - OBDII" заявлен пересчет контрольной суммы. Не могу понять, пересчет происходит автоматически или его надо как-то включать?
Здравствуйте, завтра притащат Авео с МТ-80 на отключение иммо. Калибровщик сказал, что для отключения нужно будет заливать Full в BSL. Правильно ли я понимаю, что если купить этот модуль, то блок вскрывать не придётся? Как бы вскрыть и сделать через Трикор не проблема, но если можно и этим модулем- то лучше его куплю, пусть будет.
Спасибо, куплю тогда
Модуль огонь, моментом читает-пишет по розетке, сравнивал в редакторе- идентично с BSL.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и 21 гость
