Sens перегазовует
beneton
Sens перегазовует
Сообщение beneton » Ср апр 30, 2008 9:23 am
Люди помогите плз, не могу разобраться в чем дело с этим долбаным сенсом. Машина перегазовывает сама когда ей захочется, РХХ менял МЗ менял, Массы проверял. Вот лог со Сканматика. Подскажите плз.
sens мучение.rar
(12.53 КБ) 122 скачивания
ALK
Сообщение ALK » Ср апр 30, 2008 9:40 am
разговаривай цифрами а то лог не открывается почемуто(или его сканматиком смотреть)
не мешай машине работать
beneton
Сообщение beneton » Ср апр 30, 2008 10:11 am
ALK писал(а):разговаривай цифрами а то лог не открывается почемуто(или его сканматиком смотреть)
Да смотреть сканматиком, вот ссылка на софт (http://www.scanmatik.ru/downloads/sm138.exe)
ALK
Сообщение ALK » Ср апр 30, 2008 11:04 am
только не понятно в каком положении ДПДЗ если больше 0.3 % то ХХ небудет работать и разрежение не разобрал какое.
beneton
Сообщение beneton » Ср апр 30, 2008 3:38 pm
ALK писал(а):только не понятно в каком положении ДПДЗ если больше 0.3 % то ХХ небудет работать и разрежение не разобрал какое.
ДПДЗ 0.0% иногда прыгает до 0.1%
Разряжение поднимается до 500 мм.рт.ст и падает до 290 мм.рт.ст так как машина сначала набирает обороты а потом сбрасывает.
karlson
Сообщение karlson » Ср апр 30, 2008 5:00 pm
А температура ОЖ какая? Напряжение ДПДЗ? Ошибки есть? (все параметры нужно снять в момент гуляния ХХ).
ALK
Сообщение ALK » Ср апр 30, 2008 5:06 pm
очень похоже на подсос воздуха во впускном коллекторе, открути патрубок от воздушного фильтра и просто перекрой ладонью машина заглохнет если нет подсоса, а если есть то в зависимости от количества воздуха будет слышно шипение и потом упадут обороты или заглохнет.
как вариант можно перекрыть канал ХХ в ручную или с компьютера
Сообщение Robin » Ср апр 30, 2008 7:52 pm
не смотрел что там в логе, а как гуляют обороты? Вниз от ХХ или вверх? Ну и правильно, хотелось бы знать, что там по ДПДЗ по напряжению и РХХ как гуляет.
beneton
Сообщение beneton » Чт май 15, 2008 3:52 pm
Все решилось снижение CO XX до 40, при значении 60 глюк проявляется.
Сеня
Сообщение Сеня » Пн июн 09, 2008 6:21 pm
"перегазовывает" и "гуляют" - разные вещи! :shock:
ALK
Сообщение ALK » Пн июн 09, 2008 11:06 pm
Сеня писал(а):"перегазовывает" и "гуляют" - разные вещи! :shock:
не флуди дешевые коментарии к старым темам никому не нужны
