Я с таким сталкивался и именно на нескольких MT86. Проблема в том, что при обрыве записи флеш в какое-то состояние переходит. Ни ее программный сброс, ни другие действия не выводят ее из этого состояния. Специально провел исследование и пробовал читать разными инструментами. Никто это не умеет обходить. Лечится это только записью прошивки. После записи блок начнет успешно читаться.6aM6y4a писал(а): ↑Пн май 03, 2021 11:59 pmНикто не сталкивался с тем, что блок в бсл читается до адреса 40000 и валится с ошибкой. Нужно восстановить МТ86 с генезиса 3л. Проц 1766. По справке галлетты 2 резистора повесил и ногу проца поднял. Блок читается до 40000 и ошибка. Самое интересное что так же с ошибкой валится экуфлешер. А ктаг слейв из арсенала читает блок при том же подключении. Может есть у кого идеи из-за чего такое возможно?
Tricore BSL модуль chiploader
Re: Tricore BSL модуль chiploader
Добрый день! Данный модуль котрольки подсчитывает? EMS3110 На TC1766 надо полностью флеш и епром считать и записать. Область OTP подскажите чем еще можно переписать?
Модуль считает контрольки только для Бошевских блоков. Конкретно этот блок если хотите прочитать-записать нужен пароль к процессору. Без него ничего не сделаете с процессором. ChipLoader не умеет читать пароли с таких блоков.
Денис в дальнейшем будет читать пороли с сименсов и континенталов ?
Денис в EMS 3110 TC1766 нет пароля. Он начинается с ems 3120.50.55
Ну если пароля нет, то все прочитается и запишется.viktor9950 писал(а): ↑Сб май 08, 2021 6:50 pmДенис в EMS 3110 TC1766 нет пароля. Он начинается с ems 3120.50.55
Денис в дальнейшем будет вычитывать пароли с Сименсов и подсчитывать контрольку?
Hello friends! Is Tactrix open port 2 can works with chiploader? I have problem error message (invalid protocol) any solution?
Привет друзья! Может ли Tactrix open port 2 работать с чиплоадером? У меня есть сообщение об ошибке (неверный протокол). Какое решение?
Ставьте последний драйвер с татрикс и скачайте DLL 4247. Подменить надо будет эту DLL 4247 по направлению system32 для 32 битных ОС или sysWOW64 для 64:битных систем
Спасибо брат
не могу найти dll 4247, пожалуйста, пришлите сюда, чтобы скачать спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 58 гостей
