Модуль "Ford ECU Siemens SIM28/SIM29/SIM210/SIM22 / EMS2204 / SID206, Visteon ESU-131/411/412/415/418 - OBDII"
Вопрос по модулю.Нужно заменить блок управления двигателя visteon esu-131.То есть перенести данные с одного ЭБУ в другой.Или полный перенос данных не получится.
Re: Модуль "Ford ECU Siemens SIM28/SIM29/SIM210/SIM22 / EMS2204 / SID206, Visteon ESU-131/411/412/415/418 - OBDII"
А что форскан не поможет?
Ключи я делал.
Ключи я делал.
Конечно не получится. Это модуль для записи прошивко, а не для клона блоков.
Нужно блок бу привязать
Буду благодарен за идеи.
Форскан с расширенной лицензией.
andronepola
Скандок если есть справится.
Хотел замечание по модулю сделать. Esu 131, а может и др.,если в начале записи ее прервать, то восстановить можно elmconfic. Чиплоадер не востановит. Кнопку <прервать> лучше сделать не активной.
andronepola
Начал записывать считанную прошивку. Чтобы не ждать нажал прервать. Восстановил elmconfic. Потом записал мод. При записи elmconfic, пока запись не пройдет, даже мышка не работает.
Ну так надо думать что вы делаете! Зачем прерывать запись?!
Писал и не раз фф2 с разными блоками, ни разу не было проблем!
andronepola
Странно что Чиплоадер не восстановил, а бесплатная прога справилась. Претензий не имею. Замечание было сделано для других, чтобы не наступали на мои грабли.
День добрый подскажите возможно обновление ПО или записи фул EMS2204 как на комбике.
Вроде по емс2204 все флешеры пишут фулл. Модулем обновлял ПО, на более свежее.
