Еталон А08110ш speed limit
Прошу помочь в отключении ограничителя скорости в 70 км/ч на данном автобусе. Автобус школьный в данный момент передан в военкомат,
в условиях войны ограничитель не уместен. Автобус построен на платформе Ashok Leyland. Блок EDC17cv54 . Сток прилагаю
Re: Еталон А08110ш speed limit
Может у кого есть фулл дамп от других автобусов с EDC17cv54? Буду рад любой помощи.
Даю ответ. Вопрос решен, спид лимит сняли на заводе Богдан. Прилагаю в этом посте фулл дамп со снятым ограничителем, шить PCMFlash или китайской копией 71-й модуль.
Спасибо Игорю Малчевскому с завода Богдан (Луаз) за помощь в решении данного вопроса.
схема подключения блока
Александр1008
Спасибо за прошивку! Подскажите пожалуйста каким сканером можно нормально работать с этим автобусом?
ето похоже индийское чудо техники , наверное нужно смотреть чей стоит двигатель
ChipLoaderNG и 51 модуль сделает также этот ЭБУ. Для благого дела можем поспособствовать в активации.memekh писал(а): ↑Пт мар 25, 2022 10:34 amДаю ответ. Вопрос решен, спид лимит сняли на заводе Богдан. Прилагаю в этом посте фулл дамп со снятым ограничителем, шить PCMFlash или китайской копией 71-й модуль.
P809V755.rar
Я не могу Вам написать в личку, готов приобрести базовую версию и ключ. Pcm не все блоки читает.chipsoft писал(а): ↑Пн апр 18, 2022 7:32 pmChipLoaderNG и 51 модуль сделает также этот ЭБУ. Для благого дела можем поспособствовать в активации.memekh писал(а): ↑Пт мар 25, 2022 10:34 amДаю ответ. Вопрос решен, спид лимит сняли на заводе Богдан. Прилагаю в этом посте фулл дамп со снятым ограничителем, шить PCMFlash или китайской копией 71-й модуль.
P809V755.rar
Лика у меня отключена. Пишите на chipsoft@gmail.com
Підніму тему, бо актуальна по тій же причині.
До автора ,,не достукався''
Треба контакти фахівця, про якого згадував автор, а саме " Игорю Малчевскому с завода Богдан (Луаз)"
099 72 52 777 Стас
KTS мне кажется скорость поднимет, и шить не надо...
gluharenko1
Бош ктс трак диагностику сделает и спид лимит поднимает.
Но смотрите у внимательно у боша своя нумерация цилиндров если будите с форсунками заниматься.
Так же смотрите индусы немного недочудили с софтом и бывают ошибки например р1638 расшифровует как неисправность по блока управления на самом деле ноги ростут от блока адблю, там есть ошибка устраняем неисправность по системе блю, тогда с моторного р1638 уйдет
