диагностика приоры
malagar
Сообщение malagar » Сб июн 14, 2008 8:58 pm
Перезалить её, и флэш и иипром.
OOA
Re: диагностика приоры
Сообщение OOA » Вс июн 15, 2008 12:03 am
ros131 писал(а):помогите!!!!! прихала приора.трабл следующий: не перекрывается гарячий воздух с печки . Подключил автоас -с компьютером по автоопределению на связь не выходит, выбрал bosh 7.9.7-нет связи. пытаюсь соеденится с АСУКУ-соеденился, но показывает температуру в салоне -342.Отключил датчик температуры -540, ошибок нет никаких.
Работу мотора посмотреть так и не смог!? к печке не подберешься !? кто что подсоветует?
ros131 проверь состояние разъема, был случай неплотно одет разъем, расположен как у 2110.
1моторедуктор 2170.jpg (35.62 КБ) 3850 просмотров
krimski
Сообщение krimski » Вс июн 15, 2008 12:04 am
ALK писал(а):на диагностику выходит как 7.0
глючит где-то значит
Вряд ли это глюк. У меня в МТ-10 такая же картина. Открывается как Бош 7.0 , но параметры можно глянуть только по ОБД-2
Не навреди, за тебя это сделают другие!
ros131
Сообщение ros131 » Вс июн 15, 2008 5:23 pm
1.По печке был заклиневший привод заслонки отопителя , его я заменил(првда цена на новый 170грн :shock: ) .
2.после обновления ПО автоаса с ЭБУ соеденится так и не смог(это третяя приора).
3.Petrovich_V писал(а):
соеденяется только модулем bosh mp 7.0,
а как это понять?
В автоасе выбираю 7.0, тогда соеденение проходит, но не реальные параметры ЭБУ.
Как 7.9.7. соеденится не смог, соеденяю +12, масса и K-line может еще что то надо, например L-line, или :?: .завтра будет еще приора ,что с ней делать :?:
Автоас лицензионный, только через COM-USB переходник(все остальное смотрит бкз проблем)
Petrovich_V
Сообщение Petrovich_V » Вс июн 15, 2008 6:31 pm
я считаю что нужно добратся до блока и посматреть что там стоит, и потом выяснять почему не конектится.
ALK
Сообщение ALK » Вс июн 15, 2008 7:34 pm
Petrovich_V писал(а):я считаю что нужно добратся до блока и посматреть что там стоит, и потом выяснять почему не конектится.
обрезать К-лайн и подключить от ЭБУ на адаптер
не мешай машине работать
ros131
Сообщение ros131 » Вс июн 15, 2008 8:04 pm
Почему тогда у других соеденяется без проблем АВТОАСОМ :?: :?: :?: Полтергейст какой то?
ALK
Сообщение ALK » Вс июн 15, 2008 9:52 pm
ros131 писал(а):Почему тогда у других соеденяется без проблем АВТОАСОМ :?: :?: :?: Полтергейст какой то?
не знаю как у других но я замечал что если поработал мотодоком а потом автоасом то что-то происходит со связью, спасался перезагрузкой компа. Это не закономерность . просто наблюдения .
OOA
Сообщение OOA » Пн июн 16, 2008 2:18 pm
(kwp_d) не только приору, и другие МИКАС 11, BOSCH M7.9.7 и их модификаций, с любим адаптером RS-232/K-Line 8)
kwp_d_1 м11 797 м10.3.rar
(458.8 КБ) 133 скачивания
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 17 гостей
