Распиновка М7.3
Полезные документы, предназначенные для специалистов в области чип-тюнинга и диагностики
Модераторы: chipsoft, Robin
Распиновка М7.3
Сообщение chipsoft » Чт июн 19, 2008 9:15 pm
Кто-нибудь подскажет по распиновке ЭБУ М7.3?
ALK
Re: Распиновка М7.3
Сообщение ALK » Чт июн 19, 2008 9:20 pm
chipsoft писал(а):Кто-нибудь подскажет по распиновке ЭБУ М7.3?
Это который на ВАЗах новых стоит? Все задействованные выводы совпадают с Январем7.2. Полной распиновкой не располагаю.
не мешай машине работать
Re: Распиновка М7.3
Сообщение chipsoft » Чт июн 19, 2008 9:22 pm
Полной распиновки и не нужно. Интересует только то, что позволит запустить ЭБУ на столе.
Спасибо за оперативный ответ.
Petrovich_V
Сообщение Petrovich_V » Чт июн 19, 2008 9:26 pm
а разве не такая как на В7.9.7 Е-3.
ALK
Сообщение ALK » Чт июн 19, 2008 9:30 pm
Petrovich_V писал(а):а разве не такая как на В7.9.7 Е-3.
по основным цепям они не отличаются. Сам менял М73 на январь 7.2, и вместо 7.9.7+ подставлял январь7.2
OOA
Re: Распиновка М7.3
Сообщение OOA » Сб июн 21, 2008 8:56 am
Для прошивания достаточно кинуть у контроллера ноги 12, 13, 44 на +12, массу на 51, 43, и к-линию любым адаптером на 71
droid19
Сообщение droid19 » Сб июн 21, 2008 9:55 am
доработка блока требуется?
Ikin
доработка М73
Сообщение Ikin » Сб июн 21, 2008 1:08 pm
Что бы загрузить М73 чиплоадером от Дениса по вкладке 797+, нужно доработать ЭБУперевести его в бутстреп, прилагаю фотку. Что бы корректно считать и записать эпром нужен флешер проца St10, и еще ROY доработал флешер и он теперь работает и я72+ и м73 микас 11, через бутстреп. Для перевода контролера в бутстреп - Нужно повернуть чип резистор 0805 как показано на фото, затем после заливке обратно поставить, или ( не проверенная инфа) манипуляции через резистор от 4к подать на проц 104 ногу массу на 105 плюс, при установке связи убрать и лейте. Распиновка показана выше.
Но я думаю и надеюсь на Дениса, он что нить придумает и его самый класный загрузчик будет шить без доработки блока, как ужастно дорогой и нерентабельный xxxxxx....
droid19
Re: доработка М73
Сообщение droid19 » Сб июн 21, 2008 10:59 pm
Ikin писал(а):на 105 плюс
+5В или +12В.
шьет Ителму или только Автэл?
Ikin
Re: доработка М73
Сообщение Ikin » Пн июн 23, 2008 7:42 pm
+5В или +12В.
Извеняюсь не подметил 5 вольт соответственно. Отзовы были по обеим и Я7.2+, сразу помечу я сам не шил, но все подтвердилось. Кроме того если блок завален загрузчиком по диагнозе, то этим методом можно реанимировать блок.
Еще насчет проца ST10, что стоит в этих блоках есть информация.
Я впринцепе ее переварил но НИКАКИХ ПОДТВЕРЖДЕНИЙ НЕ ПОЛУЧИЛ. Если есть люди кто круто в этом шарят то просим прокоментируйте.
---тут система какая, бут стреп дает сигнал низкий уровень на 104 проц заливает свой бут, который и управляет процесом, запись пошла. С внешней частью все гораздо хуже. По определенному протоколу запроса по байтно( этот байт наверное есть у производителя) этот байт дает добро залить бут из внешней среды, после того как бут залит, все проц открыт микропрограммой - бут, которая руководит процесом загрузки. А теперь представь, что что то случилось и бут неполностью записан все жопа, никогда бут не запишишь больше. Соответственно поворачивая резюк ты даешь команду процу на внутренний бут и он все стирает и заливает свой и все востанавливается. И из за этого нужно поворачивать назад резистор.
Вот эта информация и все. Я думаю программисты и кто шарят в процах могут растолковать информацию.
Я ЕЕ НЕ ПРОВЕРЯЛ И НЕТ У МЕНЯ ТАКИХ ДЛЯ ЭКСПЕРЕМЕНТОВ БЛОКОВ.
Александр газ4
М73
Сообщение Александр газ4 » Пн июн 30, 2008 10:10 pm
Кто покупал двухрежимку для газа к М73 и зашивал ее.
Каким загрузчиком пользовались ?
Отзовитесь.
