Загрузчик Микас-10.3+
hash
Сообщение hash » Пн мар 24, 2008 10:59 pm
Что внутри сказать не могу, не вскрывал, но отличия быть должны, т.к. на М11 ЕТ реализовано евро3, а простой М11 вроде только евро2 тянет. Во всяком случае на Газелях так.
Сообщение chipsoft » Пн мар 24, 2008 11:06 pm
hash писал(а):Что внутри сказать не могу, не вскрывал, но отличия быть должны, т.к. на М11 ЕТ реализовано евро3, а простой М11 вроде только евро2 тянет. Во всяком случае на Газелях так.
Что реализовано Евро3 или Евро2 в принципе не важно. Важно знать, что за процессор внутри стоит. В Микас11 стоит ST10, если и в M11ET он же стоит, то с высокой долей вероятности его можно прошить ChipLoader-ом, если разработчик не использует методы зашиты прошивки от чтения-записи.
Anatoly
Сообщение Anatoly » Вт мар 25, 2008 3:09 pm
Процессор тот же, однако почему-то в проге ST10Flasher переключается м11, м11ет, я7.2+
romik
Сообщение romik » Вт мар 25, 2008 6:54 pm
Anatoly писал(а):Процессор тот же, однако почему-то в проге ST10Flasher переключается м11, м11ет, я7.2+
Он не всё через аппаратный бутлодырь шьёт.
Автор загрузчика MultiFlasher
Сообщение chipsoft » Вт мар 25, 2008 10:16 pm
ChipLoader читает-пишет ЭБУ Январь-7.2+ как Bosch 797+.
RDA
Сообщение RDA » Чт мар 27, 2008 1:03 am
karlson писал(а):
0madem писал(а):
karlson писал(а):Сегодня выяснил происхождение прошивки MIKAS 11.0.0 - AEC 02.32.096 Apr 12 2007.
Её ставили на Сенс 1,3 без ДФ. Это была последняя партия Сенсов 1,3 и туда притулили М11 (М10.3+).
Так ты с сенса 1.4 ж говорил считал??? Или я недослышал? Поэтому такая разница между 92 и 96?
Всё правильно, с 1,4. Но на нём был ДФ с завода и где логика его не исползовать? А на 1,3 небыло ДФ, хозяин один, брал с салона, ЭБУ поменять немогли. Я сделал вывод, что на заводе на 1,4 втулили не тот ЭБУ. Завтра должен заехать Сенс 1,3 с новым ЭБУ (или м11 или М10.3 со слов хозяна по телефону). Вот на нём и посмотрю, если М11, то какая прошивка. Это будет либо подтверждением либо опровержение моих выводов.
Вот сегодня считал с Сенса 1.3 блок микас11. Стоит ли менятся с ним на обычный 10.3 ?
MIKAS 11.0.0 - AEC 02.32.rar
(51.77 КБ) 198 скачиваний
paliykolya
Сообщение paliykolya » Вт апр 01, 2008 10:48 am
Денис ты уже пробовал заливать 109 версию?Отпишись о результатах.
karlson
Сообщение karlson » Вт апр 01, 2008 1:04 pm
Это стандартная прошивка 02.032.096 без ДФ для 1,3. А смысл обмена?
paliykolya
Сообщение paliykolya » Вт апр 01, 2008 9:51 pm
Сегодня заливал 109 версию в МИКАС 10.3+.Залилось все без проблем,но конечно перед этим считал и сохранил свою.Завтра попробую перенести калибровки с тбнинговой 92 и обкатать её.
Petrovich_V
Сообщение Petrovich_V » Сб май 17, 2008 6:57 pm
подкажите кому денежку за загрузчик ChipLoader 1.9 платить?
leliks
Сообщение leliks » Сб май 17, 2008 9:50 pm
Petrovich_V писал(а):подкажите кому денежку за загрузчик ChipLoader 1.9 платить?
Денису. ник chipsoft, например обратится в личку, или на главной http://www.chipsoft.ru/ контакты.
Petrovich_V
Сообщение Petrovich_V » Сб май 17, 2008 10:30 pm
в личку написал, пока ответа нет.
18.05.2008г. ответ получил, завтра в банк.
лебідь
Сообщение лебідь » Пт июл 04, 2008 8:41 am
Всем привет! Обясните пожалуста! Для того 4тоб эти недоделаные славуты и сенсы с микас1.4 перепрошивать нужно лоадер1.9, а какой програматор, какая распинрвка, где прошивки нормальные брать? Извините за тупые вопросы! Я неделю 4итал форум и как результат спаял програматор на трех тумблерах и перепрошил Сенс М7.6. На сколько сложнее Микас 10.3;10.3+?
И еще Где про4итать как Коректировать прошивки? Как понимать графики и все про4ие вещи о которых вы здесь много обмениваетесь фразами в которых непосвященному 4еловеку трудно уловить смысл! Помогите! Я один на два района хоть как-то диагностирую и ремонтирую инжекторные авто.
О4ень 4асто особенно в новых (200-1000км пробега) бывают разные глюки не связаные с неисправностью И\М а именно с програмой управления двигателя.
Ланос 1.4- расход 13 литров в любом режиме( 4ек не горит, ошибок нет, све4и без сажи, Дк работает-смотрел осцилогрфом)6000км
Славута появляется ошибка пропуск в 1 цилиндре. ДК на уровне 0.3В не зависимо от оборотов, длительности впрыска, GOB, Gхх,1500км
Ланос 1.4 после 10 мин работы загорается ошибка бедная смесь но ДК работает отл4ино(проверял осцилографом)2000км.
Помогите со всем разобратся!!!!!!!!!
Сообщение chipsoft » Пт июл 04, 2008 8:48 am
лебідь писал(а):Всем привет! Обясните пожалуста! Для того 4тоб эти недоделаные славуты и сенсы с микас1.4 перепрошивать нужно лоадер1.9, а какой програматор, какая распинрвка, где прошивки нормальные брать? Извините за тупые вопросы! Я неделю 4итал форум и как результат спаял програматор на трех тумблерах и перепрошил Сенс М7.6. На сколько сложнее Микас 10.3;10.3+?
Микас-10.3 и Микас-10.3+ можно прошивать прямо на машине, без снятия ЭБУ. Кроме программы нужен еще K-Line адаптер и шнур в диагностический разъем. Если вы работаете с АКМ, то адаптер и шнуры от него подойдут.
Прошивки на данном этапе наверное вам лучше готовые взять, а потом со временем, можно приобрести и инструмент для их правки.
spiritquest
Сообщение spiritquest » Ср апр 14, 2010 4:58 pm
-"Прошивки на данном этапе наверное вам лучше готовые взять, а потом со временем, можно приобрести и инструмент для их правки."
слил со славуты 111 версию, айди блока M113111SL132022 может кому пригодится. Суть вопроса!
на авто плавает холостой ход от 840 до 936 об\мин. глохнет
вопрос- какую "прошивку" для нее посоветуете
епром считать не смог...
я новичек первая машина
MIKAS 11.0.0 - AEC 02.33.111 Dec 27 2007.rar
(53.36 КБ) 165 скачиваний
