rusik
rusik » Вт сен 26, 2006 9:37 pm
Привет Всем. Есть АСКАН-8 , шнури, программа загрущик. Проблема в чем, в новом програмном обеспечении есть возможнось перепрограмировать блоки управления МИКАС 7.6 в нем есть два модуля под евро 0 и евро 2. так вот размер этих модулей 44к а размер прошивки 64к, есть ли какая то прога для компеляции из бин в моде.
Robin » Вт сен 26, 2006 10:41 pm
вот это интересно, может я неправильно понял, но что за загрузчик?? Чего?? Микаса?? Или аскана? А этого вообще не понял "в новом програмном обеспечении есть возможнось перепрограмировать блоки управления МИКАС 7.6" Это где написано, дай ссылку!!! Первый раз слышу!!
rusik
rusik » Вт сен 26, 2006 11:11 pm
Нам в Запорожье перешивали аскан на новую версию 1.53, так теперь он диагностирует део ланос евро2 , микас10.3, какой то дизель и может перепрограмироввать сенсы евро0 и евро2. А здесь я загрущик на аскан скачал
http://www.lentechservice.ru/ascanm.htm
Robin » Вт сен 26, 2006 11:18 pm
Теперь более понятно. Хотя их оф. сайт
http://abit.spb.ru/about.htm а вот по поводу замены прошивок в ЭБУ, я не слышал, отстою.... ,хотя мне это особо и не надо!
rusik
rusik » Вт сен 26, 2006 11:46 pm
Там есть два модуля рефлеш на микас 7.6 с исправленными прошивками, так на прошивки сенса евро 2 была проблема горел чек с ошибкой обрыв цери клапана продувки бензобака,а там такого нет. Так вот береш и асканом перешиваеш и все гуд.
rusik
rusik » Чт сен 28, 2006 9:27 pm
Сегодня был прикол, Сенс с автовоза плохо заводился сразу глох ехать не хотел, меняли проверяли все результат тот же. Перепрошили прошивку с аскана и все гуд машина полетела.
rusik
rusik » Ср окт 04, 2006 12:02 am
Посмотрел прошивку из аскана, отличается- максимальное положение ДЗ для ХХ 0,9% взамен 0,3% и минимальное положение ДЗ для выхода из ХХ 1,1% взамен 0,6%. Машина лучше работает на ХХ, нет педвисаний оборотов. Случайно не продает кто то АСКАН-8?
diagnost
diagnost » Ср окт 04, 2006 2:11 pm
Есть новый Аскан-8М с увеличенной памятью
BigMan.
BigMan. » Ср окт 04, 2006 3:48 pm
то rusik-а если просто слить прошивку с машины
после заливки асканом?
rusik
rusik » Ср окт 04, 2006 9:46 pm
Я же так и сделал, зашил асканом и слил компом. А сколько хотите за АСКАН-8.
RDA
RDA » Пт окт 06, 2006 7:42 am
Можно по подробней процедуру заливки прошивки? Заранее благодарен!
Andrey.VK
Andrey.VK » Пт окт 06, 2006 5:16 pm
Заливка прошивки на Аскан- такая же как и для любого другого модуля (прошивка регистрации не требует).
Перепрошивка на автомобиле - еще проще: выбираешь тип прошивки в меню, сравниваешь с той, что уже есть, и если уверен- прошиваешь.
Одно но:Асканом заливается не таблица, а "full flash",т.е следи за надежностью соединения и отсутствия надломов в жгуте Аскана.
Иначе, при обрыве связи, даже АКМ можешь не "поднять блок".
rusik
rusik » Вт окт 10, 2006 9:19 pm
Вот файл прошивки Евро-0 из аскан-8.
- MODULE.ZIP
- (39 КБ) 205 скачиваний
rusik
rusik » Вт окт 10, 2006 9:25 pm
А вот таже прошивка залита в блок и слита компом. Вопрос чем конвертировать файл прошивки из bin. в mod. для заливки в аскан-8.
- аскан.zip
- (29.89 КБ) 245 скачиваний
