ech-3
ech-3 » Ср авг 27, 2008 12:11 pm
ВАЗ 21099 С ЭБУ BOSCH 7.9.7 И ВАЗ 2109 С ЭБУ GM -ОЧЕНЬ ГЛУБОКИЙ ПРОВАЛ ПО ТЯГЕ,ДО 4500 ОБОРОТОВ И ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ ОЧЕНЬ ГРУБО-КАК БУД-ТО ТРОИТ,ПОТОМ НАЧИНАЕТ НОРМАЛЬНО ЕХАТЬ,ДАВЛЕНИЕ В РАМПЕ ПРОВЕРИЛ,ФОРСЫ ПРОЧИСТИЛ И СРАВНИЛ,МЕТКИ НА КВ НА МЕСТЕ,СВЕЧИ НОВЫЕ,ДАВЛЕНИЕ В ЦИЛИНДРАХ ПО 10,УДАЛИЛ КАТАЛИЗАТОР-ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ,ЗАМЕТИЛ ОДНУ ОСОБЕННОСТЬ ПОСЛЕ ПЕРЕГАЗОВКИ УОЗ УХОДИТ В МИНУС 12 ГРАДУСОВ. ПРОШУ ПОМОЩИ ЛЮБЫМИ СОВЕТАМИ И МЫСЛЯМИ-У МЕНЯ ПОКА ОНИ ИССЯКЛИ.
GEORG7
GEORG7 » Ср авг 27, 2008 2:23 pm
Советы,мысли...
Вопросы :
99-я - какой контроллер ? Воздух ? Подставь ДМРВ.
Уход от типовых параметров более чем на единицу может такое давать
ech-3
ech-3 » Ср авг 27, 2008 2:55 pm
GEORG7 писал(а):Советы,мысли...
Вопросы :
контроллер bosch 7.9.7,на хх воздух 9-10,ДМРВ заменили на новый(проверенный)-и ни каких изменений. Может кто-то с чем-то похожим встречался,хотябы примерно подскажите где искать?
ALK
ALK » Ср авг 27, 2008 3:00 pm
ДМРВ по коду сошелся? АЦП ДМРВ при вкл. зажигании?
не мешай машине работать
ech-3
ech-3 » Ср авг 27, 2008 3:23 pm
ALK писал(а):ДМРВ по коду сошелся? АЦП ДМРВ при вкл. зажигании?
ДМРВ аналогичен,АЦП-0.998В,мне не понятно почему после прогазовки УОЗ уходит в минус?
ALK
ALK » Ср авг 27, 2008 5:46 pm
давление топлива на месте проверял или в движении? свечи попробуй еще раз замени, только смотри какие ставишь.
miruwor
miruwor » Ср авг 27, 2008 6:07 pm
Катушку проверьте, если не чем попросите подкинуть. Сделайте инициализацию ЭБУ. У меня после этого машины ехать начинали, появлялся ХХ и прочие радости жизни.
ech-3
ech-3 » Чт авг 28, 2008 7:34 am
ALK писал(а):давление топлива на месте проверял или в движении? свечи попробуй еще раз замени, только смотри какие ставишь.
Проверил,форсунки сравнил,все фольтра заменил-по топливной вопросов нет,а вот инициализацию не делал-сегодня попробую и отпишусь.
Алекс 73
Алекс 73 » Чт авг 28, 2008 9:45 am
ВАЗ 21099 С ЭБУ BOSCH 7.9.7-как так? время впрыска на хх?
barmalej70
barmalej70 » Чт авг 28, 2008 5:27 pm
Какой идент прошивы?
Зазоры клапанов, задающий диск на проворот проверь.
ech-3
ech-3 » Пт авг 29, 2008 8:45 am
Алекс 73 писал(а):ВАЗ 21099 С ЭБУ BOSCH 7.9.7-как так? время впрыска на хх?
именно BOSCH 7.9.7 с п.о B103EQ07-НА СКОЛЬКО Я ПОНЯЛ ЭТО ДОСЕРИЙНАЯ ВЕРСИЯ.
ВЧЕРА ОПЯТЬ МУЧИЛСЯ С ЭТИМ АВТО-ПО РЕКОМЕНДАЦИИ СДЕЛАЛ ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ И ЕЩЕ ПЕРЕКИНУЛ РЕМЕНЬ НА ОДИН ЗУБ,ПОМОГЛО-ПРОВАЛА НЕ СТАЛО- МАШИНКА ПОЕХАЛА,НО НЕ ТАК КАК ХОТЕЛОСЬ БЫ,ПРОАНАЛИЗИРОВАВ ВСЕ ДАННЫЕ ПО РАБОТЕ ЭБУ ПРИШЕЛ К ВЫВОДУ, ЧТО ОЧЕНЬ ЗАНИЖЕН УОЗ(В СРЕДНЕМ 4-5 ГРАДУСОВ).СЕГОДНЯ ДОРАБОТАЮ БЛОК И БУДУ ПЕРЕШИВАТЬ,О РЕЗУЛЬТАТЕ ОТПИШУСЬ.
ech-3
ech-3 » Пн сен 01, 2008 10:23 am
Проблема решина-залил исправленную(по зажиганию и топливу) прошиву и машинка ожила.ВСЕМ ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА СОВЕТЫ!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
