Еще одна славута - высокие обороты
VEis
Сообщение VEis » Пн сен 01, 2008 1:14 pm
Славута, 1.2, Микас 10.3
При ХХ держит обороты в пределах установленных (940).
После нескольких минут езды обороты повышаються в 1,5-2 раза и не спадают, пока не заглушишь.
ДПДЗ в норме, при прогазовке возвращается в ноль без проблем.
При нормальных оборотах шаг 34, при зависших становиться в 44. Подмена на заведомо исправный РХХ - проблема остается.
На предмет подсоса воздуха осмотрены ДУ, ресивер, шланг ВУТ - не обнаружено.
Ошибок не выдает.
Форсунки прочищены, проверены на стенде, работает хорошо и синхронно все 4.
Прошивка тюнингована, но заливка стоковой проблемы не решает. Более того, другая машина на тюнингованой прошивке с проблемного авто ведет себя хорошо.
XX - 940
Gxx - 63
Gob - 140
Начальный УОЗ - 7 (при 6 - проблема остается).
Чуть позже скину логи АКМ на ХХ и в движении.
ALK
Сообщение ALK » Пн сен 01, 2008 2:14 pm
только воздух подсасывает... уже не раз были такие темы, поищи по форуму.
не мешай машине работать
VEis
Сообщение VEis » Пн сен 01, 2008 3:36 pm
Проверил на подсос все, что только можно...
Вот логи
akm__denis.ZIP
(208.03 КБ) 217 скачиваний
IBAH
Сообщение IBAH » Пн сен 01, 2008 4:35 pm
VEis писал(а):Проверил на подсос все, что только можно...
Вот логи
У тебя авария епром!!!
заданные обороты ХХ - 22
VEis
Сообщение VEis » Вт сен 02, 2008 8:48 am
Спасибо, что ткнули носом. Тоько теперь увидел....
Slavka
Сообщение Slavka » Пн сен 15, 2008 11:32 am
Здравствуйте! У меня та же проблема с еепром - В АКМ показывает, что желаемые ХХ высят на 22, хотя реальный - 920-940. (Микас 10.3)
Как это можно исправить? Я увидел, что чиплодер считывает только флеш память, а еепром - нет. Кто что может подсказать?
