Модуль SIRIUS и СМ2про
Имеется проблема в работе модуля Sirius D3/D4/D32/D42
Уже вторая машина не читается. Первый раз был Матиз, дал паспорт ЭБУ, далее начал чтение, вычиталось немного (на скидку 5%) и выдало ошибку "доступ запрещен", писать после такого естественно не стал, подумал какая то проблема с эбу и отпустил клиента.
Второй раз Реззо, аналогично дал паспорт ЭБУ, далее начал чтение, вычиталось немного (на скидку 5%) и выдало ошибку "доступ запрещен"
Работал с парой СМ2 про, какие мысли почему такая проблема ? что то не правильно делаю ?
Паспорт эбу Реззо SAT001SATFR S0013BFQ FsYS020031403A0S020031502A0S0207B04UR31 SASCO S010016060A2172900157 07104217071754
Паспорт эбу Матиз не сохранил.
P.S. в обоих случаях пробовал на разных скоростях.
Re: Модуль SIRIUS и СМ2про
"Доступ запрещен" обычно бывает тогда, когда неверно выбран тип ЭБУ. От адаптера это не зависит.
Пробовал через блок D42
Блок D4 при попытке вычитать паспорт выдал ошибку на адаптер j2534
Паспорт должен отдаваться любыми вкладками. Эти блоки очень медленные, поэтому прежде чем выполнять операции нужно выдерживать паузы.
Посмотрел, должно быть эбу D4, попробую повторно
Пробуйте всеми вкладками, чтением блок не убить.
Какой вкладкой прочитает, той и пишите.
099 72 52 777 Стас
этим модулем я лачетти даже по блютус шил, см2... долговато правда, но прошилось без проблем... блок 99,9% неправильно выбираете...
Вчера читал и писал Лачетти 1.6 D4 обычным K-Line.
Иденты будет читать хоть D4, хоть D42, не имеет значения.
Чтобы узнать какой ЭБУ стоит, подключаешь Сканматик 2 (у меня pro)
без разницы... Заходишь в программу и смотришь какой вкладкой
ЭБУ выйдет на диагностику: D4 или D42 100% проверено (только для Сканматик2!!!)
А я вчера делал Деу Матиз 0,8, так вот, Сканматик 2Про на диагнозе конектился как D32, на деле D3. Читал и писАл через Сканматик 2Про на самой маленькой скорости.vldp писал(а): ↑Чт июл 15, 2021 5:01 pmВчера читал и писал Лачетти 1.6 D4 обычным K-Line.
ЭБУ выйдет на диагностику: D4 или D42 100% проверено (только для !!!)
Прошил этих сириусов штук 20, адаптер сканматик 2, не разу не подвел! А вот Чипсовт лайт на лачети спотыкался, теперь использую только для bench.
Сегодня,Впервые опробовол загрузчик, машина Daewoo Nexia 2009 год ЭБУ Sirius D42 чиьает минут 5 запись минута. Всё отлично. Единственное не понял куда сохранятся паспорт ЭБУ
Сегодня впервые воспользовался этим модулем в связки Сканматик 2 про . Паспорт отдал без проблем. Читать не хотел. Пробовал понижать . повышать скорость чтения. С 3 попытки всё же удалось считать. Причём на максимальной скорости.
Успешно прошил. Рекомендация самому себе. Заглядывать в справку о программе там вообщем была информация по скорости )
Скорость при чем,если нужно было Клайн работать,а выбрал 2534?,ошибка явно указывает на не правильно выбранный адаптер.
Настройку не менял , 2534 и делал.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 30 гостей
