ЭБУ ВС-72.
tango
ЭБУ ВС-72.
Сообщение tango » Вт сен 09, 2008 8:19 pm
Здравствуйте Господа.
Сегодня обратился чел с просьбой "поправить зажигание"..
Машинга с ГБО и от ГБОшников...обшем ,так как раньше никогда не лазил в прошивку,прошу совета.
Как правильно отстроить УОЗ?
Я примерно , увеличил на 3 гр зконом режиме и гр на 5 мошностном..
Что еще надо сделать и как?
куй железо не отходя от кассы
mixauto
Re: ЭБУ ВС-72.
Сообщение mixauto » Вт сен 09, 2008 11:49 pm
tango писал(а):Здравствуйте Господа.
правильнее крутить уоз под газ так:
и желательно двурежим
Евгений И
Сообщение Евгений И » Ср сен 10, 2008 8:59 am
Ход мыслей в верном направлении,по калибровкам блок схож с январём 5. Углы ещё надо и на ХХ приподнять (3-4 гр ) В мощностном режиме на оборотах больше 3000-3500 подьём лучше сделать поменьше. Двухрежимка (вторая прошивка ) включается низким уровнем (массой ) на 52 ногу блока. Что бы не париться с дополнительным реле для управления можно первой прошивкой загружать газовую,в второй бензиновую и управление (52 ногу ) на клапан ГБО. Сам клапан надо будет зашунтировать диодом . Анод диода на массу,катод к питанию клапана
tango
Сообщение tango » Ср сен 10, 2008 9:51 pm
Чел заводит машинку на бензине и при достижении оборотов 2000 идет переключение в режим "газ".
Если можно,кто нить скиньте прошивку с приподнятыми углами
для работы на газу с учетом того,что я описал выше ..просто однорежимка.
какую нибудь стоковую прошивку..
З.Ы.
Кстати с такой же просьбой обрашаются у кого есть классики с гбо..
Какие нибуть дополнительные настройки нужны в прошивке,кроме как в УОЗ ....прошивка с РСО.
Евгений И
Сообщение Евгений И » Чт сен 11, 2008 9:08 am
Такой прошивки,которая "сама переключается при каких то оборотах " в природе не существует...кто то или что то должно её переключать (давать команду в ЭБУ,если там стоит двойная прошивка ) Дальше эти блоки (ВС 5.1 ) имеют две аппаратных реализации и прошивка одного не будет работать в другом блоке. А что мешает самому немного покрутить,ведь эти блоки можно неплохо видятся и бесплатными программами.
tango
Сообщение tango » Чт сен 11, 2008 1:23 pm
Евгений И писал(а):Такой прошивки,которая "сама переключается при каких то оборотах " в природе не существует...кто то или что то должно её переключать (давать команду в ЭБУ,если там стоит двойная прошивка ) Дальше эти блоки (ВС 5.1 ) имеют две аппаратных реализации и прошивка одного не будет работать в другом блоке. А что мешает самому немного покрутить,ведь эти блоки можно неплохо видятся и бесплатными программами.
Я неправильно выразился.....
При достижении 2000об. двигатель начинает работать на газу..
Заводка на бензе..надавил на педальку и переключение на газ..(НЕ ПРОШИВКА).
Евгений ,посмотри все ли я правильно сделал.
УОЗ.rar
(23.16 КБ) 149 скачиваний
Евгений И
Сообщение Евгений И » Пт сен 12, 2008 1:27 pm
Посмотрел..так прошивка то от января 5...
tango
Сообщение tango » Пт сен 12, 2008 3:00 pm
Евгений И писал(а):Посмотрел..так прошивка то от января 5...
Это я так экспериментирую, с прошивкой от января.....под твоим патронажем.. :D
Я так понял ,что опускать углы ,это двигать в позднюю,в минус...?
Ну в обшем спасибо.
Евгений И
Сообщение Евгений И » Пт сен 12, 2008 5:23 pm
Лучше кинь в личку название своёй прошивки и какую ты хочеш : двойную или просто под газовые углы хочеш . я тебе её нарисую и почту свою там укажи
