Нива шевролет bosch 7.9.7+ Не збрасывает обороты
Люди такая проблема, при переключении передач, авто не сбрасывает обороты. Точнее сбрасывает но настолько медленно, секунд 15 наверное. РХХ - рабочий, возможна проблема в софте. И кто знает где ЭБУ находится???
Re: Нива шевролет bosch 7.9.7+ Не збрасывает обороты
Моск находится под торпедо со стороны пассажира.Не сбрасывает только в движении,или на нейтрали (стоя)тоже?Не помешало бы хотя бы иденты прошивона кинуть...beneton писал(а):Люди такая проблема, при переключении передач, авто не сбрасывает обороты. И кто знает где ЭБУ находится???
Прошивка B122HR91 а не сбрасывает обороты в движении.Ксандр писал(а):Моск находится под торпедо со стороны пассажира.Не сбрасывает только в движении,или на нейтрали (стоя)тоже?Не помешало бы хотя бы иденты прошивона кинуть...beneton писал(а):Люди такая проблема, при переключении передач, авто не сбрасывает обороты. И кто знает где ЭБУ находится???
Бывает датчик скорости такие фокусы выкидывает.Попробуй отключи и проедь.beneton писал(а): не сбрасывает обороты в движении.
Так так и должно быть! Едешь, скорость 60 км/час, выключаешьbeneton писал(а):Прошивка B122HR91 а не сбрасывает обороты в движении.Ксандр писал(а):Моск находится под торпедо со стороны пассажира.Не сбрасывает только в движении,или на нейтрали (стоя)тоже?Не помешало бы хотя бы иденты прошивона кинуть...beneton писал(а):Люди такая проблема, при переключении передач, авто не сбрасывает обороты. И кто знает где ЭБУ находится???
передачу, обороты около 1200 об/мин (иногда могут падать),
останавливаешься - обороты упали. Пока машина движется накатом,
обороты будут "висеть", только остановился, импульсы с ДС перестали
поступать - обороты падают. Если отключить ДС обороты будут
сразу падать, машина может заглохнуть...
Именно так и происходит на этой прошивке на чистом от нагаров дросселе . Даже могут слегонца и поышаться обороты при выжиме сцепления при переключении передач.По мере загрязнения дросселя эффект постепенно сглаживается.После чистки дросселя проявляется снова .Люди такая проблема, при переключении передач, авто не сбрасывает обороты.
С данным эффектом не боролся.Дефектом как то назвать это язык не поворачивается а при чистке дросселя начинают терзать смутные сомнения типа вроде почистиш - рекламацию на подвисание оборотов получиш от клиента .. Возможно это и есть плата за очень хорошее плавное даже можно сказатьт - приятное торможение двигателем при сбросе газа с включенной передачей на этой прошивке .
Отключил ДС, проехали. Обороты сбрасывает хорошо(быстро), но при этом, в начале сброса оборотов, начинает подвергаться, потом дальше сбрасывает. Как решить эту проблему. Может заменить датчик скорости но он при езде показывает параметры правильные. Как вариант перепрошить, есть прошивка от Паулюса. Но поможет ли.
Перепрошил, результата не дало, ах да забыл сказать что дергание происходит когда отпускаешь педаль газа на скорости, после этого обороты падают. На нейтралке обороты падают замечательно. Какие варианты могут быть с этим датчиком скорости, может замена.beneton писал(а):Отключил ДС, проехали. Обороты сбрасывает хорошо(быстро), но при этом, в начале сброса оборотов, начинает подвергаться, потом дальше сбрасывает. Как решить эту проблему. Может заменить датчик скорости но он при езде показывает параметры правильные. Как вариант перепрошить, есть прошивка от Паулюса. Но поможет ли.
barmalej70
